Měrka oleje
Napsal: 07 dub 2011, 17:14
od endriko
Zdravičko. Omlouvam se jestli zakladam nove tema ktere je již někde v historii ale mam takovy dotas. da se sehnat na Opel Astra G "měrka oleje s čidlem teploty" Moc diky
Re: Měrka oleje
Napsal: 07 dub 2011, 20:25
od Mike.S
bylo by dobré napsat na jaký motor, ale že by byla měrka oleje osazená teplotním čidlem, to se mi nějak nezdá :o
Re: Měrka oleje
Napsal: 07 dub 2011, 20:28
od mirda2908
asi by chtel budiky pro tlak oleja a teplotu
Re: Měrka oleje
Napsal: 08 dub 2011, 18:32
od endriko
Ano budiky mam pridavne tlak napojeny jen potrebuji teplotu napojit. a měrka je jedno na jaky motor si ji prispusobim. potebuji jen aby byl vevnit snimač teploty. Ma nějaka verze Astry G merku s snimačem teploty jak měly treba Ečkove Kadetty?
Re: Měrka oleje
Napsal: 08 dub 2011, 18:34
od mirda2908
astry asi nemaji jedine dodelat ale jak to nevim
Re: Měrka oleje
Napsal: 12 čer 2011, 01:18
od PavelC
Můžu mít k měrce oleje taky dotaz? Nejde mi vytáhnout :oops: Už jste se s tím někdo setkal? A jak to vyřešit? Dík
PS: Zkoušel jsem to silou, pak ještě větší silou a kladivo se mi na to zdálo nešikovný :D ...kdyby někdo měl takový rady.
Trochu s ní lze otočit, ale vytáhnout ani za Boha :(
Edit: Jo a jde o benzín 1.6 55kW.
Re: Měrka oleje
Napsal: 12 čer 2011, 09:30
od Joska
no asi ti nezbývá než použít ještě větší sílu. vypadá to, že máš zapeklé ty okroužky...prostě vydrž kruť a tahej.. nebo zkus z venku nahřát...
Re: Měrka oleje
Napsal: 12 čer 2011, 09:57
od Majesty
Co nejde silou, jde ještě větší silou a kde nepomůže násilí, pomůže hrubé násilí... Ještě zkus otevřít víčko na nalévání oleje a potom vytáhnout měrku. Buď jí máš přicuclou podtlakem, to bys tam ale musel mít sakra málo oleje, a nebo spíš, jak už se tu píše, připeklou. Ještě zkus mezi ten plast měrky a ústí té trubice nastříkat trochu wd nebo něčeho podobného.
Re: Měrka oleje
Napsal: 12 čer 2011, 10:20
od manli2
jo to je ta pěkně debilní měrka... horší má už snad jem Master :-D
Re: Měrka oleje
Napsal: 11 srp 2011, 10:59
od PavelC
Zkusil jsem vaše rady a měrka furt drží jak blázen. Navíc jsem takový pako, že jsem ulomil ten žlutý držák a zůstalo mi tam jen žlutý zbytek, co ucpává tu dírku :cry:
No nic, budu to ještě prolévat nějakým tím konkordem a zkouše sikovkama. Jednou to snad povolí :evil: Doufám, že ji pak neurvu celou, abych tam nemuset dát špunt od vína :D
Re: Měrka oleje
Napsal: 12 srp 2011, 01:40
od statiC
endriko: Ze spodu olejové vany je jedno čidlo to slouží pro kontrolu teploty oleje tak to připýchni k tomu mělo by to fungovat :?:
Re: Měrka oleje
Napsal: 17 říj 2012, 23:06
od logitech
můžete mně někdo poradit proč mám na měrce 1,6 XEL z každe strany jinou hladinu ? A když ji zasunu obráceně o 180% tak je tam oleje víc je to tím prohnutím ?
Re: Měrka oleje
Napsal: 18 říj 2012, 00:19
od Fritol
je to tím jak je nahla stejka po ní olej co si vytahl s měrkou kousek :) a jak vytahuješ měrku stíraš ten olej měrkou :)
