2.0di 60kw
Napsal: 03 dub 2011, 20:35
od waser
Zdravim panové mám problem s moji zafirou di 60kw po ujeti 100km sem zastavil na pumpe a pri naslednem startu mi po nastartovani zustala svitit kontrolka eletroniky motoru a chlazeni a nejde otackomer a auto jede v jakoby v nouzovem rezimu pri ceste zpet jsem zkusil opakovane nastartovat a porat stejne az po ujeti cca 90km mi to najednou pri jizde vse zhaslo a nabehly otacky a jizda normal nemel by nekdo prosim nejaky typ nes pudu na diagnostiku?? predem diky
Re: 2.0di 60kw
Napsal: 03 dub 2011, 20:44
od Defender
No wasere a co tak diag od někoho tady ?
Ale to si budeš muset najít podle svýho bydliště sám a domluvit se s příslušným členem taky
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
Re: 2.0di 60kw
Napsal: 03 dub 2011, 21:21
od zippi
mozno ti blbne snimac otacok kluky, ak sa nemylim nan je napojeny otackomer...
skus tu pohladat tym smerom, su tu popisane priznaky ako sa to prejavuje
alebo ti mozno blbne snimac otacok na cerpadle - to je ten horsi pripad (vyrazne)
Re: 2.0di 60kw
Napsal: 04 dub 2011, 19:55
od waser
Tak je to nastesti snimač na klice nevite nekdo neni tam naky spek? pri vymene? o vikendu bych ho chtel prehodit a s auto kelly od boshe muze byt? nebyl by lepci original? diky
Re: 2.0di 60kw
Napsal: 04 dub 2011, 20:02
od zippi
ja neviem aky mam, nejaky najlacnejsi asi, uz ma 40 000 a stale ide... asi 35€ ale nepamatam si presne
Re: 2.0di 60kw
Napsal: 06 dub 2011, 07:27
od denny
Vezmi Bosch,stejně je tam montován ve výrobě.Od Opela koupíš zase jen Bosch,ale v krabičce GM
