Re: problém se startem(zafira 2,0 TDI,rv 2000
Napsal: 22 bře 2011, 07:01
od Alzafir
Zkus hledat v sekci motory-diesel. Tam toho je dost, neomezuj se při tom jen na svůj motor.
Když popíšeš, co to znamená nastartovat na 3. pokus...., jestli to škytá anebo nemá vůbec snahu, jaký je kouř z výfuku....
Jak poznáš žhavení 25s? To je, že 25snecháš auto žhavit?
Budíky padají během startování, nebo padnou při běžícím motoru?
Napsal: 22 bře 2011, 13:47
od haniz007
se švagrem jsme žhavení proměřovali,běží 23-25s.!kontrolka tak dlouho nesvítí.při startu motor točí,ale neškytne,když pak nastartuji,vyvalí se šedý dým,budíky vypnou při startování!
Napsal: 22 bře 2011, 23:52
od dada77
mě to dělalo něco podobného vyřešilo to seštelování předstihu dneska auto staruje na brnk diagnostika ti u mechanický závady moc neukáže
Napsal: 23 bře 2011, 08:47
od Alzafir
Viděl bych to na vzduch v trubkách. Přepady, filtr paliva, těsnění vstřiků.
Auto skutečně žhaví , i když kontrolka nesvítí. Ta je jen pro info, že můžeš začít startovat.
Budíky spadnou, když je při startování velký odběr, to se občas stane při delším startování.
Doporučuju řešit co nejrychleji, hlavně netrap čerpadlo startováním, jestli je bez nafty.
