Unik chladící kapaliny u výpustního šroubu.
Napsal: 07 bře 2011, 07:34
od PatrikV
Zdravím Opláci,prosím poraďte jak mám ostranit únik chladící kapaliny u místa kde je výpustní šroub.Pod autem mám fleky a zjistil jsem že je to chaldící kapalina.Uniká to vedle výpustního šroubu,je tam takový hrot či guma nevím jak to popsat a z toho to kape.Prosím poraďte.
Díky Patrik
Re: Unik chladící kapaliny u výpustního šroubu.
Napsal: 12 bře 2011, 12:30
od vasekpetr1
No nevím to jistě, ale jestli to náhodou není něco na způsob protimrazové zátky nebo ochrana proti přetlaku v chladiči. Hodnota nemrznoucí směsi byla v zimě v pořádku? Motor se ti netlakuje?
Napsal: 12 bře 2011, 12:55
od langdon2
To gumove je iba uchyt samotneho chladica...
Napsal: 12 bře 2011, 13:09
od PatrikV
langdon2 píše:
Tak to je holý nesmysl...
Napsal: 12 bře 2011, 13:10
od PatrikV
vasekpetr1 píše:No nevím to jistě, ale jestli to náhodou není něco na způsob protimrazové zátky nebo ochrana proti přetlaku v chladiči. Hodnota nemrznoucí směsi byla v zimě v pořádku? Motor se ti netlakuje?
Taky mě to napadlo,ale jak tam může vznikat tlak,že by špatné víčko od expanzky?
Napsal: 12 bře 2011, 14:02
od vasekpetr1
Teče to určitě odtud? I když to otřeš, tak je vidět stopa, že to teče zevnitř nebo je trhlina na povrchu? Teď nejsem u auta, abych se podíval na svoje, ale taky se mi nezdá to, co napsal langdon.
Sice je ten "čudl" schovaný za příčníkem masky, ale nemohl jsi o něj zavadit a třeba v hlubokém zmrzlém sněhu jej "nalomit"?
Nejsem si až tak moc jistý, že Astra má víčko nádržky udělané s přetlakovým a podtlakovým ventilem, čili pokud se motor tlakuje, může se problém s únikem projevit kdekoli, kde je slabší místo. Ale jen teoretizuji.
Napsal: 12 bře 2011, 15:38
od langdon2
Napsal: 16 bře 2011, 14:31
od vasekpetr1
Tak jsem koukl pod svoje auto, a musím říct, že langdon má pravdu - je to spodní uchycení chladiče
. Ale z té první fotky je divné, že není vůbec vidět to kovové oko, do kterého se chladič zasadí. Buď má chladič úplně mimo uchycení nebo to oko prostě chybí a chladič drží pouze za horní úchyty a hadice. Ale i tak by se tam žádná kapalina neměla co objevovat. Asi ti to utíká z špatně utěsněného výpustného ventilu nad úchytem nebo spoj hadice-chladič, nebo spojení voštiny-čelo chladiče.
Napsal: 21 dub 2011, 12:38
od PatrikV
Díky za rady,všem a nikdo není blb či hlupák,nikoho jsem nechtěl urazit.
Mám prasklý chladič někde nahoře a pak to teče spodem a kape dolu u toho šroubu.
Díky.
