Stránka 1 z 2
Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 16:09
od jaraK
Čau může my sem někdo hodit podrobný návod popřípadě fotky výměny napínací kladky drážkovýho řemene??? U motoru X16XEL ?? Koukal sem na starý příspěvky a nic moudrýho sem nenašel a z knihy Jak na to taky moc moudrej nejsu. dík
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 16:35
od Defender
Nasadíš klíč (velikost si už najdeš) napneš ji a sundáš klíňák, pak povolíš ten šroub co jde skrz kladku, no a montáž obráceně. A ještě jestli si dobře pamatuju, tak je tam obrácený závit na tom šroubu, takže když budeš povolovat, tak vlastně utahuješ
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 16:40
od jaraK
jj logicky by se měla povolit směrem k nárazníku.
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 19:56
od spermin
je to 15 a nejlepší je vyhnutý očkový.
Re: Napínací kladka
od jaraK
Mám
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 19:59
od denny
Šroub má normální pravotočivý závit.Povoluje se doleva!!!!!!!Abys ho doprava nestrhl,pozor.
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:05
od jaraK
dik za info,.
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:25
od jaraK
Jo a nevíte někdo jak dlouhá je životnost kladky která včera zněla jako mlýnek na kafe a dneska jako turbína??? Potřebuju aby udělala ještě 300km
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:29
od denny
No tak jestli už vydává tyto zvuky,tak už má před pohřbem a je po smrti.
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:31
od jaraK
Já vím ale dokud drží řemen je naděje. Dostranu se k výměně ažv SO do tý doby musím lítat.
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:32
od Defender
Defender píše:Nasadíš klíč (velikost si už najdeš) napneš ji a sundáš klíňák, pak povolíš ten šroub co jde skrz kladku, no a montáž obráceně. A ještě jestli si dobře pamatuju, tak je tam obrácený závit na tom šroubu ....
Tak to jsem si to Denny špatně zapamatoval
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:55
od syrecek
a kolik tak ta kladka cca vydrží tisíc km???
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 20:57
od jaraK
Jako nová ? No dokud neumře.
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 21:01
od syrecek
no mám jí od výroby 6rok a už mi tak jako syčí a mám najeto 90 000km tak jestli je možný že je to ona?
Re: Napínací kladka
Napsal: 22 úno 2011, 21:09
od jaraK
Zejtra su v křenovicích nebo v brně. dojed se podívat a poslechnout tak cca 2 ulice od mého auta to uslyšíš. pak je v háji.
