Stránka 1 z 2
Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 17:33
od jaraK
zdarec takhle věc viz na obr. my cvaká a nevím co to je??
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 17:39
od denny
Ventil,který je řízen jednotkou a má na starosti odvětrání nádrže přes filtr s aktivním uhlím.Cvakaní je v pořádku.
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 17:41
od Defender
Deny a to je ten bazmek co má 1,6 nacvaknutej za/na airboxu ? Vypadá tak, akorát že ho má připáskovanej k trubkám klimošky.
A to je odvětrání nádrže ?
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 17:44
od denny
Ano,to je odvětrání nádrže.Je to ta věc na fitrboxu.
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 17:54
od Defender
Fíha, tak jsem zase o kousek moudřejší
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 18:29
od jaraK
No vpořádku to není pač předtím to necvakalo a slyším to i při 100km/h Mám tam ten sportovní filtr může to stím souviset?
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 19:04
od jaraK
Defender píše:Deny a to je ten bazmek co má 1,6 nacvaknutej za/na airboxu ? Vypadá tak, akorát že ho má připáskovanej k trubkám klimošky.
připáskovanej je pač airbox tam není.
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 21:10
od FALCO_01
No já mám ten samý problém, cvaká docela rychle při jakékoliv rychlosti, jedině při volnoběhu je zticha. Je možnost že je v háji nebo nebo ho může jednotka špatně řídit??
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 21:33
od kamarek
a nemala by ist hadicka aj dnu do ventilu?? na obrazku ide iba von.
Mne sa zda, ze ide hadicka aj dnu na tej strane ako je konektor...
Re: Nevím co to je
Napsal: 15 úno 2011, 21:44
od jaraK
Je tam. Ale předtím mě to nedělalo až po repasu motoru. Je to dost hlučný. Rád bych věděl jestli je špinavej nebo špatnej? Ale hlavně at je zticha.
Re: Nevím co to je
Napsal: 16 úno 2011, 13:44
od Stan_123
Taky mi to cvaka, pri pridani plynu je to zvuk jako ma semafor na prechodu
Napadlo mne ze tam muze bejt rele ktery uz ma po 11 letech dost a tak je hlasitejsi.
Mel s tim nekdo nejaky problem krome toho cvakani ?
Re: Nevím co to je
Napsal: 16 úno 2011, 13:47
od langdon2
Re: Nevím co to je
Napsal: 16 úno 2011, 16:17
od jaraK
Ne jen to debilně a hlučně cvaká jinak to letí jako raketa.
Re: Nevím co to je
Napsal: 17 úno 2011, 00:20
od Stan_123
No, tak sem hledal az jsem tu nasel topic s vic informacema a i s tim co vse muze cvakat
-Tady
U mne staci zapnout radio, nebo to prerazi otacky nad 2000
Re: Nevím co to je Po druhé
Napsal: 19 úno 2011, 14:59
od jaraK
Může my někdo říct proč sou ty 3 svorky v plastovým krytu a a dole sou ještě další dva konektory???
