výmena motora
Napsal: 13 úno 2011, 14:26
od dodino36
Je možné vymeniť motor v opel astra G ?
je tam motor X20DTL 16V 60kw 82Ps za motor Y20DTH 74kw 101Ps r.v 2001 z opel zafira
Re: výmena motora
Napsal: 13 úno 2011, 14:27
od jaraK
Já myslím že jo ale musel bys vyměnit i řídicí jednotky.
Re: výmena motora
Napsal: 13 úno 2011, 14:36
od dodino36
máš na mysli riadiacu jednotku čoho?motora alebo čerpadla?moc sa v tom nevyznám
Re: výmena motora
Napsal: 13 úno 2011, 14:37
od jaraK
Všechny co souvysí s řízení motoru. A hlavně přepis motora v TP. Zbytečně moc práce.
Re: výmena motora
Napsal: 14 úno 2011, 06:39
od Milangb
Přepis typu motoru nebude jen tak...
V TP lze vymazat pouze číslo motoru, nikoliv však jeho typ - nezaměňovat tyto dvě skutečnosti!!!
Jinak jak psali výše, prakticky to jde /taky jsem provedl výměnu motoru ve svém bývalém autě a bez problému jezdilo, až teda na papírový nesoulad motorů, na STK to ale neřešil/
Re: výmena motora
Napsal: 08 kvě 2013, 19:30
od Dupin81
Chlapáci, také jsem měnil motor za motor- vše x18xe1, a ted mě napadlo, asi bych měl nechat přepsat motory , že??
Či udělat jen výmaz motoru?
Jak postupovat, popř , co a jak?
Díky za rady!!!!
Re: výmena motora
Napsal: 08 kvě 2013, 19:53
od bundeles
Dnes se eviduje jen typ motoru a ten máš Tome totožný, takže nikam nemusíš.
Re: výmena motora
Napsal: 08 kvě 2013, 20:19
od Dupin81
bundeles píše:Dnes se eviduje jen typ motoru a ten máš Tome totožný, takže nikam nemusíš.
uf ...tak to je dobrý!!!
Nějak asi moc přemýšlím, že ?!
Re: výmena motora
Napsal: 08 kvě 2013, 20:43
od kleinak
Já mám 14dní po výměně motoru,ale typ za ten samý typ,zjišťoval jsem si to jak u mechaniků,tak i u Opla.Výměna za jiný typ je možná,ale jak píšou kluci na hoře,bude s tím větší problém.Číslo se už neřeší a typ,musel by jsi udělat přepis a mám takový dojem,že musíš dovézt auto s KO motorem na technickou,zažádat o přepis,potom jet namontovat jiný typ a zase jet na technickou ho přihlásit,nemám to ze své hlavy,ale jen tak,jak to někdo povídal
I já jsem chtěl jiný typ,byl o 6tisíc levnější,ale ty problémy by za to nestály.Na víc,trochu jiná kabeláž,počitačová jednotka a jiné věci,které by bylo třeba předělat.Neříkám že to nejde,jen je to větší starost a asi ve výsledku dražší.
Já jsem teď spokojen,udělal jsem dobře
Držím palce.
Re: výmena motora
Napsal: 12 úno 2015, 20:35
od piko7697
neviete mi poradiť? vymenil som motor na zafire 2,2 dti motor y22dtr za taký istý. Teda myslel som si že je rovnaký. Ten "nový" má oproti starému na olejovej vani o jedno čidlo viac a na bloku motora je nejaký vývod vody ktorý nemám kde zapojiť. Ale to nie je problém. Po skompletovaní nemôžem zaradiť rýchlosť, spojkový pedál je mäkký, skúšal som aj odvzdušňovať. Nepomohlo.
Teda: sú nejaké varianty motora Y22DTR? Medzi pôvodným motorom a prevodovkou je nejaká vymedzovacia vložka (cca 4mm) je tam potrebná??
Re: výmena motora
od piko7697
Re: výmena motora
Napsal: 12 úno 2015, 20:39
od jerry mouse
Aky motor si tam teraz dal, lebo to trochu nechapem, prevodovku maš f35 alebo nebodaj f23? Zafira mala origo motor DTR a DTI sa použivál v starších alebo aj v Vectra C. Motory sú v podstate identické a zamenne!
Jo a to čidlo na vani je čidlo hladiny oleja, ja som prehodil vane a problém bol vyriešený!
Ta vymedzovacia vložka z AL materialu ma 5mm a je tam potrebna kvôli prevodovke f35, ked som ju menil dočasne za F23 tak musela isť von! Kde bývaš, lebo v profile to nemáš uvedene!
Re: výmena motora
Napsal: 12 úno 2015, 20:52
od brian29
cidlo neni ziadny problem....
ta vodna hadica uz je vacsi problem... odfot miesto kde to je a potom ti budeme vediet poradit lepsie...
aa z tym loziskom ti moc nepomozem lebo neviem ako to vyzera na Y22DTR a F35 v zafire....
Re: výmena motora
Napsal: 12 úno 2015, 21:02
od jerry mouse
brian29 píše:...
ale ja viem!!!
