Stránka 1 z 2
Zablokované startování po výměně baterie
Napsal: 29 led 2011, 16:51
od Alex00007
Ahoj,
Chcípla mi baterie. Koupil jsem stejnou novou nenabitou. Správně jsem ji vyměnil v autě a následně jsem zkoušel přes kabely nastartovat. Astra se pokusila po chvíli asi o 10 pokusů startu a následně se zablokoval startér a radio. Radio jsem odblokoval, ale startér stále nejede.
Nikde jsem se o blokaci startéru nic nedočetl.
Co s tím teď?
díky za rady...
Re: Zablokované startování po výměně baterie
Napsal: 29 led 2011, 17:04
od mirda2908
koukni se na ukostreni baterky a baterku skus nabit mozna to pomuze a jak si zjistil ze je seknutej starter
Napsal: 29 led 2011, 17:15
od Alex00007
Pred prvnim startem byla baterka uz trochu nabita z druheho auta.
Ted otocim klickem, zapnou se kontrolky, zhaveni. A po dotoceni uslysim jen "cvak" bez jakekoliv reakce.
Pokud je baterie pripojena na druhe auto, to cvak se opakuje. Zadny pokus o start.
Jeste upresnim, jedna se o diesel, rv 2000
Napsal: 29 led 2011, 17:23
od jaraK
Já se obávám že ta baterka je natolik mrtvá že neotočí motorem. Zkus ju nabít. někdy se stane že kontakt od startovacího kabelu není ideální takže startuješ furt ze své baterky.
Napsal: 29 led 2011, 18:50
od RomanK
Nebo je KO starter.
Napsal: 29 led 2011, 18:55
od Mirďa
Ještě je možné že po těch pokusech to natolik zesláblo,že rádio se zablokovalo a startér zůstal vysunutý ve věnci setrvačníku a motor v komresi. pokud se nevrátí tak jen cvaká ale nesepne, co zkusit potočit motorem ručně,buď se zasune zpět a nebo je k.o. Alespoň to poznáš.
Napsal: 29 led 2011, 21:32
od Frydex
Jak hodně ti pohasnou kontrolky, když otočíš klíčem ?
Jinak já si myslím že je to startér... u mojeho diesla už 2x (rv. 2000) Přeji příjemnou práci.
Napsal: 30 led 2011, 08:20
od HerryCZ
Bych slysel po prve, ze se starter zablokuje (ve smyslu LOCK/SAFE). Proste bud je hin baterka, kabelaz a nebo starter. A pokud se ti zamklo i radio, tak to znamena, ze napeti kleslo pod uroven, kdy si radio uchova kod => baterie slaba.
Napsal: 30 led 2011, 11:04
od HonzP
To co popisuje Mirďa jsem v praxi viděl víckrát...
-zkus autem trochu hýbnout-cuknout při zařazeném kvaltu
-když mi odešel startér na omeze, někdy stačilo na něj poklepat (špatné uhlíky)
samo taky zkus jiný akumulátor.
Napsal: 30 led 2011, 17:13
od spermin
Alex00007 píše:Pred prvnim startem byla baterka uz trochu nabita z druheho auta.
co to je trochu nabitá, a na ropáka si ji nechej nabít, předpokládám minimálně jeden den
na nabíječce.
vždyť jsi koupil NENABITOU
Napsal: 31 led 2011, 07:17
od APiK
Ona se prodává nenabitá baterie?
To bych tedy nekoupil. To spíš užvybitá byla....
Nenabitou (vybitou) baterii montovat do auta a pak startovat přes kabely je nesmysl - chce ji to nejdřív mimo vůz dobít a pak teprve něco řešit. Pokud byla dlouho vybitá, tak už ji stejně nic nezachrání.
Napsal: 31 led 2011, 08:18
od Luboš X17DTL
Pochybuju, že se prodává nenabitá baterka, spíš ti někdo vnutil vybitou.
Baterie už z výroby jdou buď suché nabité, nebo zalité, připravené k provozu.
Napsal: 01 úno 2011, 17:48
od APiK
Přesně tak...
Napsal: 01 úno 2011, 18:37
od Alex00007
Děkuji všem za rady.
Dnes jsem přivezl auto ze servisu. Ze startéru prý byla funkční jen cívka.
Takže mam novou baterku Varta za 2900 a použitý startér za 3000.
To znamená že za tuhle zimu jsem na opravy dal už 32 000.
Napsal: 01 úno 2011, 21:02
od HerryCZ
Kua ty mas tedy pech.
