Netopí na volnobehu
Napsal: 27 led 2011, 11:59
Nazdar chlapy. Mam problém na mojej astra, že keď stojím na mieste tak netopí akonáhle zvíšim otáčky dajme tomu na 2000 tak topí. Čím to môže byť? Asi mesiac dozadu auto stalo 3 mesiace vonku vo velkych mrazoch a po cca 1000 kilometrovej ceste domov sa stratilo z nádržky tak 0,8l vody. Vodu som dolial a pre istotu som s vodou dal aj tesniaci prášok ktorý ma uesnit prípadné netesnosti, topenie ešte stále išlo. Asi o týžden topenie prestalo fungovat fúkal iba letný vzduch. Auto štartuje bez problemov ide bez problemov len to topenie. Termostat som menil asi pred 2 rokmy, ale komplet aj s tou hlinikovou časťou. Klapa pomocou ktorej sa mieša teply vzduch so studením funguje a potom servomotorček, ktorý otvára prívod teplej vody do radiátora asi funguje lebo ked nastavím teplotu na krajnú polohu (studena) tak pocujem asi na 2 sekundy zahučat motorček a potom ak tym pootočím o trochu na teplý vzduch ale iba o pol centimetra tak znovu zahučí ten servomotor. Čize servomotor asi funguje ked prihliadnem na to, že ked je motor v otáčkach ide teplý vzduch. Môže byť vadná vodná pumpa?
Rozvody boli menené pred 50t km ale bez vodnej pumpy, že vraj bola dobrá tak sa nemenila(menili to v oply Michalovce). Alebo nemože to robit prasknutá hlava, tesnenie?
Ked je motor teplý otvorím výčko tak mi to zasičí ale podla mojho názoru to sičanie je len kôli tomu, že sa ta voda roztiahne ked je teplá. Hadicu od termostatu som stáčal sice je natlakovaná ale da stlačiť v pohode. Alebo nemôže byť niečo upchaté tým, že som tam nasypal ten prášok??
Prosím o radu . Ďakujem
Astra je 1,6 16V x16xel 1998 186t km Caravan.
