preskocenie rozvodov..
Napsal: 12 led 2011, 19:42
od alfik223
Kamaratka mi mala doniest do servisu doniesla auto na vymenu rozvodov lenze skor ako ho doviezla zadrela sa napinacia kladka alternatora a remen sa roztrhal... motor uz nesiel nastartovat ... Neviem akym zazrakom ale nitky stoho remena sa natocili az na rozvodovy remen a je mozne ze preskocily rozvody ... Rozvody som nasteloval ale auto aj tak nejde nastartovat ... Ako keby nemal motor ziadne tlaky .. mohol sa stretnut ventil s piestom .Neviem aka je konstrukcia tohto motora tak preto sa pytam ..
Re: preskocenie rozvodov..
Napsal: 12 led 2011, 19:53
od denny
Motor se potkal :x .Písty s ventilama.Kamarádka nebude šťastná. :o
Napsal: 12 led 2011, 20:07
od spermin
musí jit ztuha, pokud jede jeden píst lehce, jsou v háji ventily.
jak to poznat, točít za klikovou hřídel a musí být 4X odpor, pokud je tam prodleva je to průser.
toto platí pro 16 Ventil
Napsal: 13 led 2011, 12:46
od alfik223
Dik za rady asi budu tie ventily v prdeli ...
Napsal: 13 led 2011, 17:09
od alfik223
Neviete kde zozeniem ventily ... Vsetky sacie su pokryvene
Napsal: 13 led 2011, 18:29
od denny
Beru od nich v Česku.Výrobce asi nejlepe AE.Cena okolo 250\ks.
http://autostangl.sk/predajny/
Napsal: 13 led 2011, 23:00
od hanysek75
nebyla to čirou náhodou 1,7 turbodiesel :? :mrgreen: :| vahadla ok?
