klepot od volantu
Napsal: 08 led 2011, 21:36
od ocec
Chlapi,
Ohladne klepania a podobnych veci je tu toho plno, ale mam pocit ze moj pripad je iny ako ostatne.
Jedna sa o to, ze pri rychlosti cca. 20 km/h a pri prejazde nerovnosti (nie dier, ale skor namrznuteho ladu, ktory sa medzicasom roztopil a opat zamrzol) sa vyskytuje klopkavy kovovy zvuk niekde od volantu.
Nie je to klopanie od napravy, ale skor od volantovej casti v kabine.
Mal som dole airbag, volant, cele oplastovanie okolo volantu, redukcny kruzok a aj mechanizmus nastavenia volantu, ale nic na nic som neprisiel a vsetko vyzera byt pevne.
Je to dost neprijemny zvuk, konzultoval som to aj s padrem22, ale na nic sme neprisli.
Nemate niekto podobnu skusenost?
Dik
Re: klepot od volantu
Napsal: 08 led 2011, 21:40
od manli2
těba vložiska volantové tyče...
Napsal: 08 led 2011, 21:42
od tenor
No nebol by som si až taký istý že to nebude od napravy.Stačí vybitý čap riadenia,alebo tyčka riadenia v uložení serva a klepot sa ti bude dost intenzívne prenášeť do volantu ... Začal by som v servise kontrolou tyčiek a čapov riadenia a stabilizačných kostí ... /Pozri tu na fore niečo o tyčkách riadenia/
Napsal: 08 led 2011, 21:44
od ocec
Tycky stabilizatora som menil asi pred mesiacom, ale ostatne veci som neriesil zatial .....
Napsal: 08 led 2011, 21:49
od tenor
Moj typ: tyčky riadenia. Pozor! Nejde len o to či sú čapy OK,ale o volu v uložení v servoriadení. Inač,vobec to neni drahá záležitost,jedna tyčka stojí možno 20€,Doporučujem vymenit hned obidve kedže potom treba urobit geometriu,tak aby si ju za mesiac nerobil zase ...
Urob si nejaký podpis aby sme vedeli aké máš auto..prípadne odkial si.
Napsal: 08 led 2011, 21:50
od ocec
Ten zvuk je totiz pocut velmi intenzivne v kabine ...... dal by som krk na to, ze to ide niekde od volantovej tyce .....
Vymena loziska je narocna?
Napsal: 08 led 2011, 21:53
od tenor
Niekde to tu nájdeš,ale ja o tomto probléme moc neviem. Ale myslím si že to ložisko by ti robilo problém stále a nielen pri prechodoch nerovností ..
Napsal: 08 led 2011, 22:00
od ocec
Urcite to ma suvis s volantovou tycou. Kedze ta je predpokladam ukoncena servom a z neho vychadzaju tece riadenia, tak by to mohlo byt v nich.
No, dam to asi pozriet kamosovi do servisu a uvidime .....
Kazdopadne dik zy tipy :-)
Napsal: 08 led 2011, 22:05
od tenor
Ked to šikovný mechanik hodí na zdvihák tak budeš za 5 minut vedieť na čom si. Vždy treba hladat problém v postupnosti "od najjednoduchšieho". Daj vediet ako si dopadol ...
