problem pri točení + teploty motora
Napsal: 18 pro 2010, 22:23
od bomber1970
prosím o pomoc.pri štartovaní (-13) motor nejde naskočiť no pri druhom alebo treťom pokuse naskočí ako keby na tri valce a po cca 10 sekundach zvýši otačky a hned klesnú a potom je to už ok.Bol som na diagnostike a zistil mi pri zohriatom motore že:
teplota oleja motora-priliš malý signál
snímač teploty chl.kvapaliny-žiadny signál.
Diagnostika riadiacej jednotky skutočné hodnoty:
teplota chladiacej kvapaliny -50 C
teplota oleja motora -42 C
pripomínam že motor prešiel cca50km takže musel byť nahriaty.
pri jazde asi 30km sa mi ručička teploty ani nepohla ale motor musel byť už nahriaty.
čo by som mohol urobiť ?
možem na aute jazdiť dalej ?
Ďakujem
Re: problem pri točení + teploty motora
Napsal: 19 pro 2010, 08:28
od Mike.S
když se ani po 30km nepohla ručička teploměru, tak je v háji termostat
napiš ještě co máš za motor
Napsal: 19 pro 2010, 08:43
od manli2
to neni jednoznačný chlapče... to může bejt klidně jen to čidlo... :D
Napsal: 19 pro 2010, 10:03
od Fritol
Taky bych rek ze to bude spis cidlo kdyz to hlasy takovi teploty. Nebo nekde draty od cidla a nebo jako nejhorsi rj.
Napsal: 19 pro 2010, 11:44
od bomber1970
tak čo mi poradite? možem na nom jazdiť?kým nevymením tie čidla
Napsal: 19 pro 2010, 11:59
od HerryCZ
Mno pokud ECU vidi teplotu spravne a pouze ti ukazuje spatne budik, tak se nic nedeje, jen nebudes mi prehled o teplote a v momente kdy se neco podela na to neprijdes hned. Nicmene, pokud signal na teplomer (na palubce) jde s RJ, tak bych asik moc neriskoval. Ale to by mohli rict jinaci borci.
