Stránka 1 z 5
				Jaké lanovody ruční brzdy.
				Napsal: 15 pro 2010, 08:19
				od Konkys5
				Ahoj, projížděl sem celé forum, ale nikde sem nenašel odpověd na můj problém.
Mám astru G 1999 1.6 16V a potřebuju na to koupit lanovody k ručce .. Vzádu mám bubny a když sem koukal na auto kelly tak tam je tolik druhů, délek a nějak se v tom ztrácim a nevím jaký koupit ..
Jaká je pak následná výměna ? Dá se to udělat doma ?
Díky moc za odpovědi.
				Re: Jaké lanovody ruční brzdy.
				Napsal: 15 pro 2010, 11:52
				od adam09
				Nejlepší je je vyndat a změřit, případně koupit origo v gm, tam ti dají podle vinu
				Napsal: 15 pro 2010, 18:39
				od Mike.S
				podle EPC by měla být délka 1250mm, objednací číslo GM: 5 22 656, cena Opel 1975,- Kč, je to pro karoserie F07,F08,F35,F48,F69,F70 a brzdy vpředu kotoučové a vzadu bubnové
				Napsal: 10 pro 2012, 14:33
				od kamarek
				zdravim, neviete niekto nahodou aky dlhy lanovod je na astre 1,6 8V s kotucovou zadnou brzdou?? Myslim si ze 1592mm ale niesom si isty.
Dik
				Napsal: 10 pro 2012, 15:55
				od vasekpetr1
				Dle EPC:
13153654  522453  -  LANKO RUČNÍ BRZDY ÚPLNÉ, 1596MM DLOUHÝ
ale pomohlo by zaslání VINka na SZ.
				Napsal: 10 pro 2012, 18:35
				od Fanous
				prosim tě a jaký typ potřebuju pro Astru G 1.6 16V rv. 1998 caravan, vzadu kotouč?
				Napsal: 10 pro 2012, 18:50
				od Respo
				odporúčam kúpiť výhradne ORIGINAL GM lanovody ... bol som viac krát upozornovaný aby som nekupoval iné a ani inej značky ...
nestálo ma to o moc viac ako nejaká replika a v zime si kludne možem ťahať ručnú brzdu
				Napsal: 10 pro 2012, 19:11
				od Fanous
				jasně, ale mě jde spíš o typ, protože mam v místě brzd jakýsi špunty a našel jsem jích několik s odlišnými délkami, tak nevim, který vybrat. Jinak když se tam nedostane voda, tak by měly snad fungovat všechny ne?
				Napsal: 10 pro 2012, 19:18
				od Respo
				no pokial nieje predaná prachovka tak je to OK nedostane sa tam špina a ani voda ... a somzrejme lanká nesmú byť už vyťahané
				Napsal: 10 pro 2012, 19:41
				od vasekpetr1
				Fanous: vychází mi to u tebe stejně jako u Kamarka:
A s těmi origo vs. neorigo lanovody - mám druhým rokem poláky, stály mě 500,-Kč, montáž vlastní bez problémů a jsem s nimi i v zimě spokojen. Viset nezůstávají, chod plynulý, žádná omezení. Parkuji na svahu, takže ručka je stále v permanenci.
				Napsal: 18 pro 2012, 23:02
				od Fanous
				Dík moc
				Napsal: 25 čer 2013, 16:54
				od Orec
				Můžete mi prosím poradit jaké lanovody na Moji astru caravan 2,0 DTI 74kw? V kelly mají asi 4 druhy a neuměli mě poradit jaké. Děkuju
				Napsal: 26 čer 2013, 17:37
				od denny
				Pro bubnové brzdy:
Tažné lanko parkovací brzdy BOSCH
Objednací kód: BO 1987477764
Pro kotoučové brzdy:
Objednací kód: BO 1987477527
Zatím mi to vždy pasovalo.
				Napsal: 26 čer 2013, 19:06
				od Orec
				Díky moc
  A ještě se optám,nejdou jen nějak promazat? Zůstavá mě vyset zadní kolo. Děkuju
				Napsal: 26 čer 2013, 20:01
				od denny
				Je v nich teflonová vložka,mazat to nelze,ale problém je spíš v ''nafouknutí''bowdenu.
