				skřípání při přejezdu nerovnosti
				Napsal: 05 lis 2006, 13:50
				od izi
				Dobrý den,chtěl bych se zeptat Vás zkušenějších. Mám astru 1.6 16 V,caravan,2001,když jsem přehodil kola z letních na zimní (orig.disky opel,pneu 195/60/15-sava eskimo 3),při přejezdu větší nerovnosti (např.retardér) mi něco ze předu hrozně zavrže. U letních kol bylo ticho jak v hrobě. Měl jsem předtím octávku a tam mi to skřípání dělali silentbloky na stabilizátoru nápravy,tak nevím jestli to není stejný problém.Děkuji za rady.[/b]
				Podvozok
				Napsal: 05 lis 2006, 14:20
				od Maranelo
				Zdravim ta... treba zajst ku neakemu servisakovy a dat auto na zdvihak a pozriet. da sa to rychlo zistit.. skor to bude čap spodneho ramena...to zvikne buchat.... cena okolo 400Sk u vas menej... ja to idem tiez menit...ale moze byt aj nieco ine... ale vsetko su to veci za par stovak na prednej naprave... ked aj budes nieco menit nie je to ziadny financny zasah...
				Napsal: 05 lis 2006, 15:17
				od Pluhař
				Tak to vím naprosto přesně, dělají to čepy v uchycení dveří,poťukej je aby tam víc zalezly a bude klid. Asi teda
				Napsal: 05 lis 2006, 20:37
				od izi
				Děkuji za Vaše rady,zítra to budu řešit a dám zde mojí radu pro další astráře!
				Napsal: 05 lis 2006, 22:23
				od reicho
				Tak to som mal aj ja,presne mi to robilo pri prejazde retarderom,a to som mal najazdenych 4000km,bolo to v zime.
Mne to robili silentbloky-gumove na naprave/na stabilizatore,uz neviem ktore presne.Dal som to vymenit za nove.
				Napsal: 06 lis 2006, 14:58
				od izi
				Dnes jsem nápravu vystříkal vapkou a jezdil dopoledne v tom dešti a auto neskřípe,nechápu to! Mechanik mi řekl,že silentblok by nejspíš i klepal, ptal se mě jestli to skřípe i když je mokro,neveděl jsem,no a dnes jsem jezdil v mokru a prostě neskřípe. Uvidím co ukáže čas,zatím dík za rady. Moje rada zní,pořádně vystříkat vapkou....!?!
