Stránka 1 z 2
centralni zamykani
Napsal: 04 lis 2010, 19:20
od fousak8í
nejde mi dalkove centralni zamykani..na klicku mi to sviti ale neodemkne se..newite co s tim??
Re: centralni zamykani
Napsal: 04 lis 2010, 19:23
od HerryCZ
Priste pouzij tlacitko hledat, je toho tu fura. Jinak strc klic do zapalovani zapni do kontrolek zmackni a drz tlacitko na klicku. Dvere se zamknou a odemknou a je hotovo, funguje. Jeste bych mozna zkontroloval jak je na tom baterka a jestli neni drzak baterie vyrvany z plosaku.
Napsal: 05 lis 2010, 09:11
od fousak8í
to sem prave zkusel a nic
Napsal: 06 lis 2010, 08:06
od HerryCZ
Tak kdyz jsi to zkousel, tak je dobre to priste napsat. Zkousel jsi napeti baterie a ten drzak jak jsem psal ??
Napsal: 06 lis 2010, 12:40
od fousak8í
jojo zkusel..baterka a drzak je vporadku
Napsal: 06 lis 2010, 12:45
od adam09
druhý klíč ?
Napsal: 06 lis 2010, 12:49
od Fritol
třeba ti odešel dalkač.. a odemykaní a zamykaní klíčkem v zamku funguje ?? s centralem nebo jenom zamkneš řidičovy dveře ??
Napsal: 06 lis 2010, 12:50
od fousak8í
druhý klíč nemam.. central normalne de..jen dalkove ne
Napsal: 06 lis 2010, 13:20
od Fritol
tak pokud se nějak nahodou nesmazal dalkač z jednotky tak ti asi odešel dalkovej ovladač
Napsal: 06 lis 2010, 16:42
od fousak8í
da se s tim neco delat?
Napsal: 06 lis 2010, 20:14
od HerryCZ
Zjistit diag co rika.
Napsal: 06 lis 2010, 21:10
od APiK
Napsal: 07 lis 2010, 09:35
od spermin
jestli ti to předtím fungovalo, dej klíč do skříňky, po otočení vyhoď pravý nebo levý blinkr a potom
to hned dej synchronizovat, jinak bude problém nejspíš v klíči, jednotka tak BRZO neodejde
Napsal: 07 lis 2010, 09:43
od RomanK
Na co ten blinkr?
Napsal: 07 lis 2010, 10:38
od spermin
mi to pomohlo, taky jsem nemohl synchronizovat asi 5x a potom to šlo. Už to tady přede mnou dříve
cca 2 roky někdo navrhoval
