rychlost vozidla při stáni
Napsal: 18 říj 2010, 21:07
od Fritol
zdarec lidi ted jak se ochladilo se mě parkrat stalo ze sem stal na semaforu a koukam na tachometr a ručička skakala z nuly na 10 km/h :/ nestalo se to někomu taky ?? pak třeba zastavim na dalším semaforu a nic.. a pak třeba zase jo.. je to nepravidelny.. auto je bez chyb :D asi budu muset jezdit s Live data :)
Re: rychlost vozidla při stáni
Napsal: 19 říj 2010, 20:48
od Mike.S
rychlost se bere z leveho predniho naboje takže Ti asi začíná pomalu odcházet
Napsal: 19 říj 2010, 21:57
od Fritol
to neeeeeeeeeeeeeeeeeee :( kde mam brat takovej majland :/ kdyby šel vyměnit jenom snímač :( on to je celej blbej naboj :(.. doufam ze to bude aspon ten co hučí..
Napsal: 19 říj 2010, 22:21
od hant
souhlas mě to taky dělalo když mě opouštělo levé přední čidlo ABS
Napsal: 19 říj 2010, 23:00
od Fritol
tak díky za info na co se mam připravit kluci :) doufam že to zimu vydrží abych nejezdíl bez ABS..
Napsal: 19 říj 2010, 23:15
od HerryCZ
Ja jsem sehnal lozisko na petidiru s ABS od SKF za 2200 od borce z aukra
Napsal: 20 říj 2010, 17:32
od hant
připojuji se k Henrrymu. Já tam sehnal 5 díru za 2500 od SKF. a v servisu mi řekli 4000kč taky za SKF.
Napsal: 20 říj 2010, 17:36
od alvin
Ja už mám ložiská menené po 70 000 km,tiež za SKF,skoro toľko vydržali aj na Matizkovi,ale tam bola tá cena podstatne nižšia :D :D :D :D
Napsal: 20 říj 2010, 20:17
od HerryCZ
Jinak o vikendu jedu do Destne v Orlickych Horach a mam doma jeste loziska co jsem menil ja. Jedno je uplne hin a dela bordel, ale to druhe jsem menil pro zychr a jeste cosik pojezdi, sice asik uz ne moc ale pojezdi. Mam 5ti diru s ABS jinak kod od SKF je VKBA 3513. Klidne ti jej venuji.
A lozisko jsem mel vymene za cca 30 minut (mozna 40).
EDIT: Ja jen jestli to chces na vyskouseni. Jinak mi brumelo prave kolo, takze leve je OK a tachac s ABS fungovaly bez problemu.
Napsal: 20 říj 2010, 20:31
od Fritol
herry díky. ale zatim neni potřeba. :) dokud nebude svítít kontrolka abs tak je to dobre..
Napsal: 21 říj 2010, 15:02
od Miguello
Sorry za oT:
Mně už pár set kilometrů hučí levé přední ložisko, stabilně při 80km/h, ale čidlo je zřejmě OK, kontrolka nesvítí ani nikdy neblikla a rychlost mi neskáče, tak snad ještě vydrží.. Po Praze se na 80/h stejně dostanu málokdy :lol:
Jen se chci zeptat - všichni píšete "vyměnil jsem ložisko", ale zřejmě tím myslíte celý náboj :? :? :? Tak jsem se to dočetl v příslušném vlákně a teď mi v hlavě děláte bordel :cry:
Napsal: 21 říj 2010, 15:17
od HerryCZ
Jestli nekdo ten naboj umi rozebrat, tak to potom jo, ale jinak se prodava komplet lozisko, naboj a cidlo ABS.
EDIT: A diky tomu, ze to je v kupe, tak je to drahe, ale snadno se to meni.
Napsal: 23 říj 2010, 19:12
od Frydex
Ja ABS nemám a ta ručka mi někdy taky skáče při stání ... čemu ?
Napsal: 23 říj 2010, 19:55
od Mike.S
řekl bych, že je jedno jestli máš ABS nebo ne, rychlost se bude brát i tak z náboje levého předního kola, zkus se podívat, jestli k němu vede nějaký kabel
