jaké šrouby
Napsal: 30 říj 2006, 18:08
od kasl
Zdravím všechny....již čtvrtý měsíc vlastním Astru 2.0dti combi...zatím spokojenost a žádný problém,jen by jsem potřboval poradit od někoho zkušeného.Astru jsem koupil na originál dodávaných elektronech,ale rád bych přezul na zimáky které mám na plecháčích.Teť k jádru věci...jak je to se šroubama,můžu použít ty samé co mám na ty elektrony,nebo musím koupit nějaké kratší na plecháče...Když se zamyslím,tak rezerva je taky na plecháči a pochybuji že by opel dodával speciálně pět jiných šroubů k rezervě pro případ defektu a nebo je dodává a já je nemám poradtě...zatím díky a hodně najetých kyláčků bez nehod...čauky
Napsal: 31 říj 2006, 10:57
od Luky
Je to stejny, nedelej si hlavu...
Napsal: 01 lis 2006, 10:24
od Jirka D..
"G" máj šrouby stejné na plechy i elektrony, mám šrouby staimetz a super
Napsal: 22 úno 2007, 21:37
od Honz@
Navážu na toto téma . Mám na autě plechy 14" a když bych tam dal 15" elektrony Borbety , potřebuju delší šrouby nebo tam můžou zůstat ty z těch 14" ? Díky moc
Napsal: 22 úno 2007, 21:39
od Trdlo
Můžou zůstat.
Napsal: 22 úno 2007, 21:40
od milosh
Honz@ píše:Navážu na toto téma . Mám na autě plechy 14" a když bych tam dal 15" elektrony Borbety , potřebuju delší šrouby nebo tam můžou zůstat ty z těch 14" ? Díky moc
Pokud budes kupovat new alu mel bys k nim dostat i srouby, aspon ja to tak mel kdyz sem kupoval na minuly auto elektrony !!!
Napsal: 22 úno 2007, 21:42
od Honz@
No a když k tomu ty šroubvy nebudou ? Já se bojim , aby mi to tam za něco drželo
Napsal: 22 úno 2007, 21:43
od Lomikar
Nejsem asi jedinej kdo přehazuje hliníky a plecháče.Šrouby mám jedny a nemyslím že je rozíl mezi 14-ti a 15-ti palcovými koly.
Napsal: 22 úno 2007, 21:48
od Trdlo
Jsou stejný. Akorát si na hliníky kup nějaký bezpečáky. Ale ty co stojej tak od 800 nahoru.
Napsal: 22 úno 2007, 22:01
od milosh
Trdlo píše:Jsou stejný. Akorát si na hliníky kup nějaký bezpečáky. Ale ty co stojej tak od 800 nahoru.
tak tak
Napsal: 23 úno 2007, 07:52
od Zdeněk Lbc
Na litý kola bys měl dát delší šrouby, které se dodávají i s kolama. Plechový disk je slabší než hliníkáč. Originál šrouby Ti to taky budou držet, ale člověk nikdy neví co se může stát. Těch závitů je tam pak málo. I bezpečnostní šrouby jsou ve dvou délkách.
Napsal: 23 úno 2007, 09:08
od Trdlo
Zdendo, bezpečáky jsou v několika délkách, ne jen ve dvou. Ale origo šrouby an Gčko jsou dostatečně dlouhý, bez problému budou držet i liťáky. Zase když půjdeš do o jednu velikost delších, to je +5mm, budou zbytečně dlouhý.
edit: dělám na servisu a máme i pneuservis, tak o tom už něco malinko vím.
Napsal: 23 úno 2007, 15:39
od Zdeněk Lbc
Neříkám že nebudou držet, ale k litejm kolům nám chodí delší šrouby než jsou origo OPEL. I bezpečáky dáváme na litý kola delší. Tím se s Tebou ale nechci přít. Takto to u nás chodí.
Napsal: 23 úno 2007, 16:37
od Honz@
Tak díky za odpovědi .
Napsal: 10 bře 2007, 15:01
od pepca
