nezavru kufr u 3 dver. astry
Napsal: 08 říj 2010, 14:40
od stana82
Zdravim vsechny,mam takovy problem otevrel sem kufr,chci ho zavrit a nejde to jako by ta packa nazaskocila zpet,otervu ho i bez mackani toho otevirani kufru,nevite nekdo co s tim,diky za rady
Re: nezavru kufr u 3 dver. astry
Napsal: 08 říj 2010, 14:42
od adam09
sundej ten plast na dveřích a zkus hnout táhlama
Napsal: 08 říj 2010, 14:54
od ali
me se to stalo u 5ti dveraku htb. Nevratil se takovy hacek (jde videt bez jakekoliv demontaze, kdyz se clovek podiva ze spodu na zamek kufru) Staci lo ho jen dat do polohy jak ma byt kdyz je kufr otevreny (sroubovakem nebo necim podobnym), ja ho pak promazal a uz rok s tim problem nebyl
Napsal: 08 říj 2010, 15:06
od stana82
jak se tam sundava ten tapec?zabacek tam vidim hybal sem s nim ale nevim jaka je pozice když je otevreny.
Re: nezavru kufr u kombíku/ 3 dver. astry,
Napsal: 23 led 2014, 14:25
od pejee
Dneska mám ten samý problém na kombíku, otevřu normálně kufr tak jako vždy a při zavírání zámek nezaskočí a nejde zabouchnout.. tak doufám, že je to jen ten háček..pujdu se na to mrknout, i když krásně mrznou ruce venku
Hmm tak jsem to zkoušel a nereaguje vůbec, když ten háček nastavím..
Napsal: 23 led 2014, 17:46
od DJTommek
Pročistit. Měl jsem tento problém hned po koupi, a když jsem to rozebral, nestačil jsem se divit, kolik se tam nahromadio bordelu. Společně s tím jsem kromě mechanismu pročistil i samotný zámek (grafitem)
Od té doby bez sebemenších problémů.
Napsal: 23 led 2014, 17:59
od Joska
někdy taky ne,
mě odešel zámek, - cosi plastového tam lítalo vevniř. a prostě za západka nezapadala - lítala tam všelijak a držet nechtěla.
výměna - sundat tapec, vrakáč 250 kč (i když jinde i 500 - prootže je tam elektronika, (jedinej drát co k tomu vede je táhlo!!!!
) a pak je to na 4 šroubech, ...a je klid.
nic složitého, - teda u kombíka, počítám, že to budeš mít stejné.
Napsal: 23 led 2014, 18:29
od pejee
ok, já odšrouboval 6 šroubků co drží tapec a pořád je tam 16 úchytek..drží to jak židovská víra ještě, tak já vymontuju tapec, zámek a kouknu na to co to bude říkat. Ta západka co se má zavřít o kovový protikus nijak volně nelítá, ale i když s ní pohnu a nastavím ji tak stejně sama nezaskočí
Napsal: 24 led 2014, 17:36
od Joska
to jestli ti to chodí nebo ne, zjistíš i bez demontáže tapece - šroubovákem prostě zaraž tu zarážku dovnitř, jako by to byl ten trn na hraně nárazníku, když ti západka nebude držet, a nepovolíš to bez zmáčknutí zámku na dveřích tak to tak opravdu je.
PS - já nevím jako to má třídvéřko, ale je nutné sundat celý tapec, (tady u kombíka ta chlupatá i ta hladká část, já jsem kus urval a musel jsem to pak doma lepit, naštěstí se povedlo...
Napsal: 24 led 2014, 18:18
od jerry mouse
Pričinou problemu v mojom pripade bol zahrdzaveny(zarezly) mechanizmus zamku, napravou bola demontaž zamku a kupel v nafte abý sa to uvolnilo, nasledne to napatlať vazelinou.
