Cvakání při topení
Napsal: 08 říj 2010, 14:36
od áda
Ahoj, mám Astru-G 99 a trápí mě klapání, které se ozývá z předního panelu. Pokud mám nastavenou teplotu topení na minimum, je všechno v pořádku, ale jakmile jí jen o trochu zvýším, začne se v pravidelných intervalech ozývat nepříjemné klapání. Toto klapání se ozývá i když nemám puštěné topení a nastavení teploty není na nejmíň.
Nevíte někdo co s tím a na kolik cca přijde oprava?
Re: Cvakání při topení
Napsal: 08 říj 2010, 14:51
od denny
Vadný motorek na propojovacím H členu před radiátorem topení.
Napsal: 10 říj 2010, 17:07
od áda
Děkuju, to sám nezvládnu, takže to vidím na servis. Snad mě to nebude stát majlant
Napsal: 26 pro 2010, 11:04
od kuba.14
cau a jak mam stejny problem cvakani a netopi jak to jde spravit...?
Napsal: 26 pro 2010, 11:16
od tkdmarty
cau lidi.mam taky ten problem.ozyva se z panelu takove klepani.ale auto mi v pohode topi.poradi nekdo jak to vymenit?
Napsal: 27 pro 2010, 11:44
od denny
Stačí jej jen odpojit.
Napsal: 27 pro 2010, 14:14
od tkdmarty
nemel bys pls nekde moznost udelat fotku kde to presne je? a kdyz ten motorek odpojim tak co mi nebude fungovat? jen at vim
Napsal: 27 pro 2010, 14:36
od denny
fotku ti neudělám,protože je tam problém nacpat ruku-foťák neee.Topit ti to bude.Je to motorek před radiátorem na plastovém H profilu.
Napsal: 27 pro 2010, 14:52
od Fritol
a nebo se ten H profil da koupit za cca 800 kč uz bez toho ventilu...
Napsal: 27 pro 2010, 17:41
od Majla
je to za kaslíkem spolujezdce (vlevo dole). Není problém to podle zvuku najít, pak už stačí jen rozpojit konektor
Napsal: 30 pro 2010, 22:40
od Stan_123
V tom H dilu je motorek u kteryho vyjede nahoru snek a pak misto aby se chytnul poradne, tak se chytne a preskoci, a tak to cvaka. Pokud ma clovek stesti, tak zustane ventil otevreny a pak staci jen odpojit kabel. Pokud se to zavre, tak jedine vyndat a opravit.
Mám 1,6 16V a manulální klimu a taky mi to blblo, ale to se resilo uz driv tady -
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... open%C3%AD
