Stránka 1 z 2
Disky Dotz - uz Barracuda
Napsal: 28 zář 2010, 12:58
od manila
Chcem kupit na astru disky dotz shuriken white, 7x16" 4x100 ET 30, vie mi niekto poradit ci nebudu moc vycnievat alebo skriet?
podla tabulky by mali vycnievat o 25mm je to vela? alebo treba upravit blatniky? dik za odpovede.
Re: Disky Dotz
Napsal: 29 zář 2010, 23:40
od Honz@
Měl jsem 7J a ET28 a pohoda
A vypadá to zajímavě
Re: Disky Dotz
Napsal: 04 říj 2010, 01:00
od manila
bolo by to ok aj zo 17" ?
lebo sa este rozhodujem medzi 16 a17
a pri 17 je moznost ET 30 aj 35...
Re: Disky Dotz
Napsal: 04 říj 2010, 16:50
od dusan992
ja mam 7x17 et 38 a v predu to je tak akurat zarovno s falcami a vzadu by to este znieslo aj nišie ET. Mam origo podvozok-neznížený a gumy 205/45 R17, nikde to nešucha ani ked som naložený!
možno ti to pomôže.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Re: Disky Dotz
Napsal: 04 říj 2010, 19:48
od recor
ja mam 7x15 et 35 a vzadu mi to skrta obcas na nerovnostiach ked som nalozeny..ale dal som do pruzin lopticky a zatial je to v poho..mozno pri 7x17 to nebude robit..
Re: Disky Dotz
Napsal: 05 říj 2010, 14:21
od Honz@
recor: Nechápu, jak to může škrtat... Jak jsem psal - měl jsem 7Jx15 ET28 a kolo se nedotklo, aniž když bylo auto úplně naložené a jelo se po nerovnostech. A pneu orig. 195/60/15.
Tam dáváte gumy z Transita, ne?
Re: Disky Dotz
Napsal: 05 říj 2010, 19:19
od recor
gumy mam praveze 195/60...mozno kvoli starym tlmicom alebo pruzinam to moze byt.neviem no..ale skre mi to vzadu do vnutornej strany naraznika, taky cierny plast tam je..
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 00:21
od manila
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 07:15
od Shimmeron
fuu krute disky hentoto, lepsie nez nejake shuriken, urcite su krajsie ja by som do toho siel, maju aj dobre ET takze pohoda
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 10:41
od dusan992
su pekne
! s tými dotzkami neporovnateľne krajšie
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 11:40
od Honz@
Krásné
Ale mytí, to bude epizoda
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 11:56
od dusan992
možno že na bielych bude špina-prach viditeľná menej ako na čiernych-viem o čom hovorím.ten prach je vidieť po pár km jazdy.ale to je daň za krasu.
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 12:25
od Shimmeron
nahodou ja mam tie co ty len mensie a spina neni az tak strasne vidno, prach hej ale to cierne od brzd vobec, a staci prejst cez kaluz hlbsiu a su zase krasne ciste
btw brat mal na peugeote chvilu biele disky a teda prach nebol problem ale to cierne od kotucov to bola ina epizoda, ale ide to dole krasne vapka, a sampon a je to
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 12:31
od ála
no pani, kdyz uz tu resite to ET... tak v jakem rozmezi by jste doporucili pro 17" aby me to neskrtalo aj bez lopticek a zas to nejak vypadalo?
Re: Disky Dotz
Napsal: 19 říj 2010, 12:55
od dusan992
vsak hej od brzd nevidno spinu ale ten prach.hlavne ked dlhšie neprší su cesty dosť zaprašene a to mam este kusok aj cementareň takze + viac prachu.a klasiku spinu vidno aj na striebornych diskoch.
