Stránka 1 z 2
3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 15:17
od marko100le
Nedavno som zistil ze od 2003 roku montovali do zafir aj do zadu v strede 3 bodovy pas.
Mam r.v.2000 a je nejaka sanca ho tam dorobit (popripade kupim) aj do starsieho modelu kde je len 2 bodovy pas?
Mam 2 male deti ktore su zatial priputane spravne v autosedacke 3 bodovym, no ked si do zadu mezdi ne sadne manzelka tak je priputana len 2 bodovym co sa mi vobec nepaci z hladiska bezpecnosti.
Tak pani poradte ,vopred vdaka
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 15:21
od Defender
A nešel by tam vmontovat středovej zadní z Astry? Jen nápad a asi samozřejmě záleží na uchycení připravenosti toho horního třetího bodu
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 15:48
od Radar
Defender píše:A nešel by tam vmontovat středovej zadní z Astry? Jen nápad a asi samozřejmě záleží na uchycení připravenosti toho horního třetího bodu
také mám zafiru r.v 99 a už několik týdnů sháním zadní sedaky z astry g nebo nejlépe zafiru r.v. 2003,s domontováním nebude velkej
problém,aspoň dofám,nebo se mejlím?
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 16:26
od MAX - CZ
Domontovat určitě ne, protože zadní lavice do r.2002 na to nebyla konstruovaná, navíc toto určitě prochází velmi přísným schvalováním. Přece jeno jde o bezpečnostní prvek.
Jedino reálnou možností vidím sehnat celou lavici z modelu 03 a výše a komplet výměna.
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 16:47
od frenkiecz
A nebo jednoho posadit do třetí řady.
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 16:54
od MAX - CZ
Jooooo ty by taky šlo
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:02
od Nosound89
ve třetí řadě by se mačkal.. já bych ho radši nechal doma
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:04
od mirda2908
autobusy a vlaky taky jezdi
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:06
od Nosound89
jeeeej... necháme už toho nebo to tu nevyřeší
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:07
od HerryCZ
Nicmene mi to pripadne jako zajimava vec a ja bych se taky pridal. Na kolik by ta sranda asik vysla ??
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:15
od frenkiecz
Osobně bych se na to vybodl,určitě je to na výměnu celé lavice.Zpevnění opěráku a sklápěcího mechnizmu by asi neprošlo při skouškách.A určitě pojezd a usazení nový lavice nebude jen tak.
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:40
od M.erik
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 17:45
od Radar
Nejsem si jist,ale ti co mají dělené sedačky můžou vyměnit jen tu menší část a popřípadě přendat čalounění ze své sedačky na novou,spodní lavice může být zachovana,protože uchycení třetího pásu je stejné joko u dvoubodové verze
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 19:33
od Čefa66
S Romanem jsme jednu 03-ku rozabrali, lavici má, ale bez středové opěrky hlavy.
Re: 3 BODOVY PAS
Napsal: 26 zář 2010, 20:08
od marko100le
Zistoval som aj u nemcov a musela by ist nova lavica.
A ak som to spravne pochopil je tam rovnaky pocet uchytov .
Su delene v pomere 40 20 40 % a skladaju sa z 3 casti zatial co do r.v. 2003 mali len 2 casti.
Farby a aj latky inerieru tiez zmenili a bolo by smiesne mat lavicu v inom caluneni.
Je to komplikovanejsie ako som si myslel
Takze sa asi budem musiet spolahnut na ten 2 bodovy pas a dufat ze ho nikomu nebude treba.
http://translate.google.sk/translate?js ... tzbank.php
ale dobrym napadom sa nebranim
