				Ve vyšší rychlosti auto plave
				Napsal: 16 zář 2010, 21:38
				od Balbex
				Zdravím, astru mám jen krátkou chvíli takže ještě jsem si nestačil zvyknout na jízdní vlastnosti. Při vyšší rychlosti cca 80 km/h do zatáčky auto plave a má snahu jakoby mě vynést mimo silnici. Ale při dřívějších jízdách s ní jsem to nepociťoval.Když na rovince zaškubu volantem, auto se rozhoupe a jde cítit, že hodně plave zadek jako by mě to chtělo tlačit do smyku. Při rychlosti cca 40 km/h auto v pohodě drží. Když jsem zastavil a zkusil hýbat se zadními koly cítil jsem vůli ale zatím nedokážu identifikovat na čem. Jinak pneu jsou nové. Sice nějaké polské které hučí jak sviňa ale nové. Zítra v práci to pořádně projdu i na zvedáku. Chci se zeptat, jestli jste někdo s tímhle měl problém, popřípadě co všechno mám kontrolovat a na co si dát pozor. Nerad bych někde na cestě něco ztratil.
				Re: Ve vyšší rychlosti auto plave
				Napsal: 16 zář 2010, 23:13
				od hanysek75
				zkus si půjčit jiné gumy,na shitech mi nexia taky plavala.nepíšeš,jak vypadají tlumiče
				Napsal: 16 zář 2010, 23:42
				od pepik
				mozna bych zkusil jine gumy
 polsky sme.di nic moc
 uz sem otom slysel ze vubec nedrzeji
 a jinak jak rika predchozi juknout na tlumice a kolem nich
 a koukal si jestli je mas dost nahusteny?
				Napsal: 16 zář 2010, 23:46
				od Honz@
				Jestlipak to nebudou pneu Debica a třeba náhodou Passio
Já bych kouknul na tlumiče...
				Napsal: 18 zář 2010, 16:04
				od Balbex
				Tak auto jsem důkladně prohlídnul. A příčinu jsem odstranil tím, že jsem kola upustil z 4.0 a 3.5 atmosfér na 2.5 dozadu i dopředu a vše je v pohodě. Protože otec ( předchozí majitel) s tím tahal karavan a měl to nahuštěné víc.. Takže tím jsem vyřešil plavání a ještě budu muset časem vyměnit silentbloky na zadní nápravě, ty už jsou jedlé. A zadní tlumiče mají vůli v horním uložení na čepu. Ale to ještě chvilku vydrží. Jinak dík za rady a tipy
				Napsal: 18 zář 2010, 17:03
				od spermin
				máš sice dýzl, ale ten tlak se mi jeví hodně, na víčku od nádrže jsou doporučené tlaky.
				Napsal: 18 zář 2010, 19:05
				od Balbex
				No na víčku je tuším dopředu 2.2 a dozadu 2.0 při méně naloženém autě. Ale to se mi zdá málo.. Favorita co jsem měl jsem foukal na 2.2 a 2.1 a to je to lehčí auto..
				Napsal: 18 zář 2010, 20:00
				od Defender
				Raději tam dávej to co je na víčku, nebude to tam pro srandu králíků, třeba benzín vpředu 2,2 a vzadu 1,9 ve dvou lidech a pohoda
				Napsal: 19 zář 2010, 12:58
				od spermin
				Napsal: 19 zář 2010, 13:06
				od Balbex
				Samozřejmě že neměl..
  Dofoukám to teda podle údajů na víčku
				Napsal: 21 zář 2010, 11:25
				od palix
				To boli poriadné tlaky - určite tie gumy mali dotykovú plochu, ako galusky na cestnom bicykli
. Potom aby to auto neplávalo na ceste
				Napsal: 21 zář 2010, 14:22
				od Losob
				Tak to jsi dopadl na Polské pneu ještě dobře... Naši koupili na favo co mají jen jako náklaďák pneu Debica a už od nových prostě utíkají. V servisu kde jim je montovali,prostě jen řekli,at si do těch bezdušáků dají duše... taky možnost
				Napsal: 21 zář 2010, 14:25
				od AstraMan
				balbex : To auto muselo být jako šutr samo o sobě, ne? Jezdit s tak přehuštěnými pneu po tak krásně udržovaných místních komunikacích
 No, zasejc si měl určitě menší spotřebu phm
