zdar tak jsem včera při jízdě zjistil že se mi chvilkami zadrhává ručička otáčkoměru pak to přestalo,ale ručička když jsem vypl motor zustala tak na 200 ot za min. a když nastartuju tak místo 850 mám tak 1200 otaček jako když přeskočila nebo zůstala sekla tak dejte vědět jestli jste se stím setkali nebo jak na to díky
Mě se u astry stalo něco podobnýho... Po vypnutí motoru jsem měl otáčky na cca 100... Při nastartování byli evidentně taky vyšší... Ale po pár startech se mi to samo srovnalo...
Najdi si někoho s diagnostikou,seznam je tady na foru,dá se s tím odzkoušet všecky rafičky na palubce,možná se to jen nějak rozkalibrovalo.
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně budíků. Auto opel astraG, rok 2004, motor Y1,7D. Po třech dnech mrazu auto nastartovalo, ale budíky se chovají divně. Po zhasnutí motoru poklesnou na nulu a pak se zvednou všechny o kousek, palivoměr, teplota, otáčkoměr tak na 250, rychlost tak na 20. Po vyndání klíče pořád stejné. Po zapnutí klíče spadnou dolů a vzápětí opět vyskočí na hodnoty viz dříve. Při nastartování a jízdě je otáčkoměr stále na 250, rychlost na 20, teplota stoupá dle ukazatele od špatné polohy. Hned je 100. Palivoměr - moc se nenajelo tak nevím. Mám malou diagnostiku, tam chybová hlášení žádná. Jinak veškerá další elektroinstalace v pořádku. Děkuji moc marcel
To se mi stalo pouze jednou. Zajízdy jsem jsem vypnul motor, poté jsem nastartoval a budíky byly špatně. Ale po dalším nastartování bylo vše OK. Zkusil bych odpojit baterku?!
