Zadní výškové repro
Napsal: 08 zář 2010, 11:27
od radek_
Ahoj,
nedávno jsem zjistil, že v autě nemám zadní výškové repráky... Dá se nějak zjistit, jestli je v autě aspoň příprava na ně??
Pokud možno, bez sundavání tapecu
Mám originál rádio car 300, dají se vůbec k tomuhle rádiu napojit?
Díky za rady...
Re: Zadní výškové repro
Napsal: 08 zář 2010, 11:52
od Radoš 92
HLEDAT tlačítko nahoře vpravo...
viz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 1kov%C3%A9
Zjistit se to ale dá, sundáš celý tapec a mely by tam být kabely s konektorem na výškové repro. Když nejsou, nejsou. Když jsou, stačí nacvaknout repro.
Napsal: 08 zář 2010, 12:04
od radek_
omlouvám se....
A nedá se to poznat v průchodce???
Napsal: 15 zář 2010, 13:06
od Miichaal
v zadu jsem výškové repro taky neměl..ale dráty na ně jsem měl normálně vyvedené a byly smotané a schováné pod tapecem...
Napsal: 17 zář 2010, 09:42
od palix
Podľa mňa by tam tie drôty mohli byť, keď máš repro vzadu. Ja mám Classica a repraky v zadu neboli, ani vpredu výškače, ale vpredu som mal vyvedené káble. Do zadu všetko dorábam.
Napsal: 24 zář 2010, 12:14
od tomass
taky jsem musel nechat tu přípravu na repráky udělat, vzadu prostě nebyla
