Astra F - Drnčící Páte dveře
Napsal: 26 srp 2010, 21:52
od Marťan
Čus bus.Prosím o radu.Drnči mi páte dveře když projiždím nějakou nerovnosti na cestě.Čepy v bantech jsou dobré,protikus zámku posunut až na doraz,zámek není volny,dorazové gumy na dveřích jsou.Když dveře zavřu tak mají malou vůli a proto při jízdě drnčí.Začlo to zničeho nic.Páček
Re: Astra F-Páte dveře
Napsal: 21 zář 2010, 21:16
od tabacek
a zacvakne se ti to na 2 západy?? ja mam u F 2 zapady a ldyz se jeden nedovre tak dvere drnci..
Napsal: 21 zář 2010, 21:23
od p.somik
nedrnčí ti náhodou kryt na rezervy ? - pokud máš kombíka, nebo případně vnitřní obložení
Napsal: 21 zář 2010, 21:42
od Marťan
Čus bus.Na první západ to cvakne na druhý né.Štelu ju ten protikus jak se dá,a druhé cvaknutí né a né.A to tlačím na dveře jak diví.Za jízdy jsem si sed do zadu a pozoroval dveře.Opravdu se hýbali při nerovnostech.Zatím díky.Páček
Napsal: 24 zář 2010, 12:11
od tomass
ahoj měl jsem podobný problém a bylo to tou rezervou jak píše p.somik
zkus na to mrknout
