Tachometer neukazuje rýchlosť
Napsal: 25 črc 2010, 20:35
od palolo
Ahoj Chlapi, mam problém s mojou Astrickou... Minulý rok v auguste som bol na garancke v opel servise ako chodím každý rok už vtedy som upozornil na chybu pri akcelerácií pokles výkonu a následný rozbeh (prešiel som témy o EGR ventiloch a tie symptómy sa mi trosku podobajú) v servise mi bolo povedané že sa to nedá diagnostikovať a treba čakať kým sa to pokazí (stupido prístup). Tak som s tým jazdil cely rok... a teraz mi Astra prestala ukazovať rýchlosť na tachometri a rozsvietila sa kontrolka ABS a chyba motora (autíčko s kľúčom)... zaujímavé pozorovanie je že to auto je omnoho živšie a ani pri klíme neklesá výkon... len musím jazdiť s gps kvôli rýchlosti
Prosím o radu čo ďalej keď ta diagnostika vraj nič neukazuje p.
Re: Tachometer neukazuje rýchlosť
Napsal: 25 črc 2010, 20:37
od hanysek75
levý přední náboj KO
Napsal: 25 črc 2010, 20:39
od mirda2908
pokial sa ti rozsvieti kontrolka tak teraz ti diagnostika ukaze zavadu a myslim ze ti odislo asi cidlo abs ktore je na levej strane predneho kola
Napsal: 25 črc 2010, 20:41
od mirda2908
Napsal: 25 črc 2010, 20:45
od palolo
myslis ze to cidlo sposobilo aj to ze neukazuje rychlost?
Napsal: 25 črc 2010, 20:50
od palolo
a to sekanie motora pri zrýchľovaní to môže byť ten EGR ? Alebo je niečo s riad. jednotkou?
Napsal: 25 črc 2010, 23:02
od mirda2908
to cidlo je pravdepodobne to znamena vymena naboja a moze to byt aj egr ale aj niec ine to poradia iny
Napsal: 25 črc 2010, 23:03
od adam09
nech to napojit na diagnostiku !!!
Napsal: 28 črc 2010, 10:28
od palolo
ok dalsi mesiac pojdem do servisu a dam vediet ...
Napsal: 29 črc 2010, 13:38
od Alzafir
Pokles výkonu motoru, to může být EGR a diagnostika to nemusí zjitit. ( myslím výpis registru chyb)
Řešil jsem podobný efekt, po přidání plynu ( až k podlaze) auto nezrychlilo ani o nic.
Když jsem přidával postupně, tak to jelo. Výpis diagnostiky...nic. Zřejmě to ještě bylo vše tak nějak v toleranci.
Vyměnil jsem EGR a už to fičí!!! On ten původní měl vyhřátou pružinu a zřejmě se vracely i zpětné impulsy pro ECU nějak podivně, protože po přidání plynu musí EGR zavřít a pod plynem držet zavřený. No a mě se po tak půl vteřině krapet otevřel, a to pak motor a tlaky neví , čí jsou.
Napsal: 29 črc 2010, 14:10
od sabelt
Nám se nedavno rozsvitila kontrolka ABS a nefungoval tachometr.
Byl vadnej levej přední naboj kola, v kterým je snimač otáček, tak čidlo abs. Jestli je to to samé co utebe, tak si za originalni díl GM priprav 9000kč
Drahý kolečko
Michal.
Napsal: 29 črc 2010, 14:56
od adam09
a nebo skf za 4-5
Napsal: 30 črc 2010, 07:07
od Luboš X17DTL
A nebo MG (či jak to je) za 2,2:-)
