pomoc s klimatizací O-Zafira a 1,6 02
Chartas
Příspěvek od Chartas »
Poraďte prosím. Mám O. Zafira A 1,6 rok 02 Mám asi 1 měsíc nový chladič klimatizace, nové náplně klimatizace. Nyní po zapnutí klimatizace klima běží (chladí jak má) jakmile zařadím neutrál (volnoběh) mi motor zhasne. Tzn. jak je motor v otáčkách klima funguje. Myslím si, že to je kompresor klimatizace, který jde stuha. Jaké mám možnosti? Nejlevnější rozumná varianta?
Díky Chartas
Opel Zafira 4/2002 1,6 16V Z16XE
Re: pomoc s klimatizací O-Zafira a 1,6 02
Příspěvek od spermin »
a nezhasíná ti náhodou taky při zapnutí vyhřívání skel, to by byla vadná jednotka, nezareaguje na zvýšený odběr el.
Chartas
Nazdar. Motor zhasíná pouze při zapnuté klimatizaci, když zařadím neutrál (vyřadím rychlost) otačky okamžitě klesnou na nulu a zhasne motor. Ale jen při zapnuté klimatizaci. Když jedu a mám zařazenou nějakou rychlost, tak klima jede normálně. Je na vině klima kompresor?
Zdarví Chartas
těžko říct, ale klima by na to neměla mít vliv, to s tím vyhřívaním vylučuješ :?
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
co na to diag :?
op-com 1.39 EN
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
já bych řekl,že problém není v klimě,ale v udržení volnoběhu.
Co se třeba stane,když na volnoběh zapneš klimu? Jaký máš volnoběh na místě,bez klimy a jaký za jízdy? A co když zapneš světla a otočíš volantem ?
A jak moc ti "nejede" auto se zaplou klimou? Pokud je velký pokles výkonu tak snad kompresor,ale jinak asi ne.
Chartas
Zdravím.
Jsem registrovaný první den a odpovědi na otázky. Jsem za to rád.
Ale k tématu. Zafira jezdila do minulého týdne i s klimou uplně normálně. ale poslední dva až tři dny při jízdě jsem zapl klimu a klima jela normálně. ale jakmile jsem vyřadil tak auto přestalo jet- zhasl motor. Zkoušel jsem vaše rady.Zavolal jsem manželce ať nastartuje vozidlo. motor běžel na neutrál normálně. do toho zapla vyhřívání oken a vše bylo ok, a k tomu zapla ještě klimu a klima začala normálně běžet i s vyhříváním okna a zrcátek. Vše běželo normálně. Nevím jestli na tu klimu má vliv jestli je auto v pohybu nebo ne. Nevím. Včera ještě jsem klimu zapl za jízdy a jakmile jsem dal neutrál vozidlo přestalo jet. Fakt nevím co to je, a já to chci mít vše v pořádku a funkční. Nevím
Díky za rady, Chartas
adam09
Příspěvek od adam09 »
přidrhlá řemenice na klimakompresoru ?
Chartas
Zdravím. Ještě mě napadla další možnost. Mohlo auto po zapnutí klimy zhasnout díky asi slabší baterii? Nezdá se mi tokdyž dnes odpoledne auto stálo na místě a zapla se klima a vyhřívání skla a vše jelo a motor nezhasl. Fakt nevím.
Díky a zdar, Chartas
Mojmec11
A co ješte zkusit na místě zapnout klimu a protúrovat motor,a pokud to z otáček spadne a zhasne tak je to asi problém udržení volnoběhu.Asi pak řídící jednotka nebo ovládání klapky,ale jen hádám.
