Kontrolka??
Kontrolka??
Ahoj, prosím všechny o radu, na oplíkovi Astra G 1,7 DTI se mi rozsvítila oranžová kontrolka a vypadá jako symbol vyrovnávací nádržky a v ní je hvězdika - svíti i hned po zapnutí zapalování. Astra má i klimu, nemůže to být něco s tím? Jo a taky se mi přestalo rozsvěcovat žhavení. Poradí někdo??
Re: Kontrolka??
Nemyslíš kontrolku chlazení?
Jestli je to ona podívej se jestli se ti točí ventilátory.... První - od klimy by se měl zapnout hned po zapnutí klimy a druhý při malém proudění vzduchu a tím pádem i vysokému zahřívání motoru....
A u tohohle motoru je asi to, že nežhaví v těchle vedrech normální...
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: Kontrolka??
Asi to bude kontrolka chlazení, měnil jsem vodu v motoru tak to asi vyhodilo nějaký čidlo. Ventilátory, jak píšeš tak fakčí, tak uvidím co to bude dělat dál. Jo a s tím žhavením jsem si to tak trochu myslel, jen jsem se chtěl ujistit u odborníků. Díky, kdyby byl problém ozvu se.
Re: Kontrolka??
Kontrolka chlazení, takže diagnostika a dál zase známá pohádka....
Re: Kontrolka??
