Panel kurenia
Napsal: 11 črc 2010, 13:36
od marwi
Zdravim. Ako mam rozobrat panel kurenia , chcem zmenit podsvietenie na diodove a zatial to neviem rzobrat. Gombiky ktorymi sa ovlada ventilator a intenzita kurenia a smer kurenia mi nejdu stiahnut dole... Kde na zadny konektor mam priviest + a - aby mi zasvietil ovladac ? Dakujem za ochotu.
Re: Panel kurenia
Napsal: 11 črc 2010, 17:06
od Mike.S
panel kurenia 2
Napsal: 11 črc 2010, 22:19
od marwi
Asi sme sa nepochopili. Cely stredovy panel mam vybraty von. Aj panel kurenia mam vybraty von. Je to ta cast na ktorej su 3 otocne cudliky , mam panel bez klimy , cize vzadu ma 2 ziarovky na podsvietenie. Chcem vyriesit podsvietenie cez smd diody , ale neviem rozobrat ten modul s 3 ovladacimi cudlikmi a tiez neviem na ktore kontakty toho modulu vzadu mam priviest + a - aby ziarovky svietili. Preto prosim o radu , ako na to. Mike.S prosim nezamykaj to, ten link ktory si mi dal mam samozrejme precitany , ale nikde sa tam neriesi rozoberanie toho modulu s 3 cudlikami. Snad mi niekto poradi. Dakujem.
Re: panel kurenia 2
Napsal: 11 črc 2010, 22:23
od Shuya
No skús kontaktovať uživatela Kamarek.
Ja som to celé vybral z auta, vyvliekol lanka a odniesol jemu
Re: panel kurenia 2
Napsal: 11 črc 2010, 22:26
od langdon2
nic tazkeho natom neni....PO obvode ked si to poriadne pozres, najdes take ako keby cvoky, a uz to pojde....treba si to len poriadne popozerat..Ja som to robil uz davno...a s polaritou?Sak treba skusit, nic nie je jednoduchsie ako to potom preletovat.
Re: panel kurenia 2
Napsal: 11 črc 2010, 22:40
od marwi
Dakujem za ochotu langdon. Tie cupliky som si vsimol , len mne nechcu ist dole tie 3 gombiky pomocou ktorych sa ten modul ovlada a velke nasilie som nechcel pachat, aby som nieco neutrhol. Ako su tie gombiky zaistene ?
Re: panel kurenia 2
Napsal: 11 črc 2010, 22:47
od langdon2
gombiky nevytahuj....aj tak ich nevytiahnes....
Rozober to po obvode, potom pochopis ako to je pospajane.....
Gombiky su napevno s prednou castou, potrebujes sa dostat pod nu...
Re: panel kurenia 2
Napsal: 12 črc 2010, 18:02
od Mike.S
marwi: OK
odemčeno, sloučeno
Re: Panel kurenia
Napsal: 13 črc 2010, 08:36
od marwi
Tak som to konecne rozobral...
Kto ste riesili podsvietenie pomocou diod kolko diod ste tam dali a kde ste ich umiestnili aby to bolo fajn podsvietene. Foto by potesilo.
to Mike. S : dakujem ze si to odomkol a zlucil.
Re: Panel kurenia
Napsal: 13 črc 2010, 08:57
od langdon2
Ja som ich tam dal cca. 25kusov....SMD PLCC2
Ale idem to teraz prerobit...idem si na mieru dat spravit plosny spoj. Pod kazdym znakom bude jedna mala SMDcka.
