Stránka 1 z 3
Airbag
Napsal: 22 led 2006, 17:59
od tokin
Ahojky na novém Webu.Možná někdo bude vědět poradit.Mám Astru 98 G,najeto 115000km a zlobí mě bagy. Neexistuje mezi znalci aster nějaká finta na vyresetování a zrušení stálého svícení kontrolky bagů? Jedná se vždy o kravinku v autorizáku mi hlášku za 5min. vymažou ale jsem z Rakovníka a na Kladno to mám kousek, víc projedu než co stojí oprava(cca50 - 100Kč).PC nikdy žádnou chybu po napíchnutí nehlásí(že by erupce na slunci?
)Jde mi o to, zda třeba lze spojit kontakty kdesi v konektoru na který se připojuje PC a chybná hláška se vymaže.Nebo jakýkoli jiný postup.Všechny rady uvítám.
Dík
Napsal: 23 led 2006, 19:25
od FBS
ptal jsem se kamoša z oplu břeclav, a jedině na diagnostiku, obejít to "údajně" nejde, ale nezaručuju se...
Napsal: 23 led 2006, 21:52
od manli2
obejít to nejde (proč taky že ?) já bych spíš pátral po tom proč? se rozsvicí
Napsal: 24 led 2006, 18:24
od tokin
To nevi ani v autorizaku.Teda ví, tvrdí, že je to naprd vyřešený, při zvýšení odporu( více jak 2 ohmy) signalizuje PC závadu a ta již nejde vymazat(pouze na diagn.).Odpor větší než 2 ohmy vzniká totiž i při mírném zatlačení na konektory v pinech pod sedačkou.Radili mi je sletovat napevno ale nechci nijak výrazně zasahovat do kabeláže.
poznam riesenie
Napsal: 25 led 2006, 13:09
od din
Nazdar Tokin,
vzhaldom na to, ze mam dost velke skusenosti ohladom spustania sa kontrolky ABG viem, ze aj po mnohonasobnom resete sa mi to rozsvietilo. To, ze preco sa to rozsvieti uz vies - je to kvoli tomu odporu, a jedine co ti pomoze je, zospajkovat tie konektory pod sedackami.
Ja som to tak spravil a dal som si to v autorizovanom servise resetnut a uz mam pokoj. Neboj, nemusis sa bat, ze ti strelia ABG.
Upozornujem:1) reset ABG nie je mozny bez PC v OPEL servise, 2) ked svieti kontrolka ABG znamena to, ze ABG nie je funkcny!!!!
Airbag
Napsal: 25 led 2006, 16:51
od wine
Kontrolku airbagu už jsem vzdal, vždycky to v servisu vymažou a za pár dní svítí znovu. Straší mě, že by museli rozdělat celou palubovku, dělá to pravý přední pytel.
kontrolka
Napsal: 25 led 2006, 19:05
od Nery
Mě to dělalo taky.Nech si předělat konektory pod sedačkou a máš klid.Já to tak mám udělaný a je pokoj...
Re: kontrolka
Napsal: 25 led 2006, 20:30
od Vojta
Nery píše:Mě to dělalo taky.Nech si předělat konektory pod sedačkou a máš klid.Já to tak mám udělaný a je pokoj...
i servisní příručka pro mechaniky od opla doporučuje spojit kabely pod sedačkou mimo svorkovnici, ale ne pájením ale slisování kabelů do dutinky (pájenej spoj když se s nim hejbe tak se zlomí po čase narozdíl od slisování)
Zlisovat alebo spajkovat
Napsal: 26 led 2006, 08:14
od din
klubo píše:Nery píše:Mě to dělalo taky.Nech si předělat konektory pod sedačkou a máš klid.Já to tak mám udělaný a je pokoj...
Mas pravdu, pretoze podla smernice EN sa v automobiloch nesmu pouzivat spajkovane spoje. Je to kvoli tomu, ze sa mozu uvolnit otrasmi. Ale ked si vezmes, ze ako boli spravene tie povodne, tak je lepsie to zospajkovat. Najidealnejsie by bolo to zospajkovat a zalisovat
Re: poznam riesenie
Napsal: 16 úno 2006, 16:00
od Gejza
Ja som mal tiež podobné problémy so spolujzdcovým bočným airbagom. Riešenie je:
- rozpojiť konektor pod sedačkou
- skontrolovať káble a zásuvku
- vyčistiť a nastriekať sprejom proti oxidácii (Kontox, ...)
- znova spojiť a zastriekať lakom na spoje
Zatiaľ mi to nerobí žiadny problém, už dlho som mal pokoj.
Napsal: 17 dub 2006, 19:32
od manli2
no paráda.... už mi svítí taky..... achjo to zas bude......
už se těšim na příjemný servismany....
Napsal: 17 dub 2006, 20:55
od dominus-et-deus
JJ, jak říkal klubo. Mám ve vektře stejnej problém a mě to dělá levý boční airbag. Problém byl ve spoji pod sedačkou, tak se to zaletovalo bokem a je poprd..i
Napsal: 03 říj 2006, 14:53
od tachmude
Máme malého kluka a uvažujeme o sedačce vedle řidiče.Dá se někde dodělat nějaké vypnutí a zapnutí airbagu?Nemyslím tím originál opel sedačka a čidlo někde u osvětlení.Díky za odpověď.
Napsal: 03 říj 2006, 14:58
od Luky
tachmude píše:Máme malého kluka a uvažujeme o sedačce vedle řidiče.Dá se někde dodělat nějaké vypnutí a zapnutí airbagu?Nemyslím tím originál opel sedačka a čidlo někde u osvětlení.Díky za odpověď.
Vypnuti bagu tam musi byt uz od vyroby...
Napsal: 03 říj 2006, 15:05
od tachmude
ještě abych dodal mám caravan 1,6 16v 75kw rok výroby 01 v základní výbavě.Žádné vypnutí jsem nikde nenašel a ani se nikde nedočet kde by mohlo být.
