Stránka 1 z 4
RADIO CAR 400
Napsal: 08 črc 2010, 22:00
od R0bin
Zdravím..Chci zapnout radio a na display mi naskočí SAFE..!! nevíte co s tím? potřebuji nějaký kod?? kde ho seženu?zafiru mám 1 den tak proto také otázky díky
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 08 črc 2010, 22:12
od radek_
jj potřebuješ kód, který najdeš na carpassu... pokud ho máš
Návod jak ho zadat najdeš v manuálu rádia (
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=302)
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 08 črc 2010, 22:16
od adam09
když je tam safe tak se čeká než naskočí možnost zadání kódu
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 09 črc 2010, 08:21
od R0bin
no jo jenomže ta zafira je dovezená z itálie a nikde ten carpass nemůžu najít..nešlo by to nějak vygenerovat nebo tak něco?
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 09 črc 2010, 08:27
od APiK
Na kódy k rádiím je tu největší specialista uživatel Okura.
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 09 črc 2010, 13:49
od Majla
napiš FRYDEXovi. Myslím, že by ti mohl pomoci. Mě C400 dokázal rozchodit
Nebo pokud by jsi chtěl rádio na CD, tak mám na prodej plně funkční CDR500
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 12 črc 2010, 17:26
od R0bin
ještě sem chěl poradit ohledně vyndání rádia...ty 4 malé šroubky sem tam ani něměl..tady na foru sem si přečetl že to těch dír mám strčit drát od elektrody stlačit k sobě a mnělo by tam něco cvaknout..cvaklo tam chtěl jsem rádio vyndat ale nešlo to jenom to jakoby povolilo ale vyndat to nejde..radio se jenom hýbe ale nejde vyndat , poradíte mi někdo jak to vytáhnout?? dík
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 12 črc 2010, 21:44
od APiK
Hodně lidí tu na fóru má originální vidličky na vytahování autorádia. Těmi to jde jako po másle. Napiš odkud jsi třeba se Ti někdo ozve. Nebo je mám třeba i já a já dost cestuji po ČR.
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 12 črc 2010, 22:15
od Honz@
Až se ti to podaří vyndat, opiš z boku radia čísla a pošli mi je zprávou... Pošlu ti zpátky kod...
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 17 črc 2010, 00:48
od R0bin
Po cca 30 minutách jsem to vytáhl..
použil jsem na to 2 elektrody rozhunute do tvaru ,,U"
na rádiu z boku byl nápsán ten kód tak sem ho tam zadal a faká to
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 17 črc 2010, 00:50
od Honz@
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 21 črc 2010, 17:00
od R0bin
jo byl tam napsaný 4-místný kód lihovým fixem
takže radio faká jak má
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 21 črc 2010, 18:18
od APiK
A kreditku s pinem na pouzdře máš kde?
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 21 črc 2010, 18:48
od Joska
Co se divíte, já jsem ho taky napsal fixkou na plech - stejně jak tu píšete jde vygenerovat, a pak radio jsem dal do krabičky mimo, mám tam jiné.. a a kdo ví co bude za dva roky...a jeslti neztratím carpas.
Re: RADIO CAR 400
Napsal: 21 črc 2010, 20:41
od APiK
To už bych rovnou rádio odkódoval a zbavil bych se zadávání pinu když náhodou opojím baterku. Když jsem měl svůj MID u
PepyS , tak jsem si ho po nezbytnou dobu taky raději odkódoval, protože zadávat kód bez displaye by se mi nechtělo
