Rušení signálu rádia
Napsal: 07 črc 2010, 11:15
od matys
Zdravím všechny. Včera mi začalo rušit příjem rádia, ale jen, když je zapnutý klíč ( svítí kontrolky )
, jinak hraje čistě.
Nevíte náhodou čím to může být?
MATYS
Re: Rušení signálu rádia
Napsal: 07 črc 2010, 12:30
od Lucky
Napsal: 07 črc 2010, 20:43
od matys
Kabely v průchodce jsem kontroloval a zaizoloval je před třemi týdny, ale předtím to ani nerušilo.
MATYS
Napsal: 07 črc 2010, 22:33
od Alzafir
Zkus vypnout ventilátor, jestli nejiskří komutátor.
Napsal: 07 črc 2010, 22:36
od APiK
Co to je za rádio?
Napsal: 07 črc 2010, 23:01
od Alzafir
VDO CDR 500. Info od Matyse.
Napsal: 07 črc 2010, 23:05
od APiK
Nejsou rádiem vzadu přiskřípnuté kabely? Např od varovných světel?
Napsal: 08 črc 2010, 08:02
od Losob
A nemáš dodělávané Xenony? Já je měl na eFku. Rok byl klid a pak najednou...stejný problém... Zkoušel jsem pak přikostřovat balasty a vymýšlel kktiny a nic nepomohlo...
Ted mě ale napadlo,že bys musel mít automat. zapínaný světla,jinak bys poznal že je to až při zapnutých světlech...
Napsal: 08 črc 2010, 08:25
od matys
Nemám xenony
, mám rád auto v origo stavu, automatické zapínání světel sice mám, ale ruší to už při zapnutém klíči (tzn., že svítí jen kontrolky) a i při nastartovaném motoru
