křupání při zatáčení v malé rychlosti
Napsal: 06 črc 2010, 11:32
od LumixM
Zdarec, při pomalé jízdě a jen když zatáčím, do leva nebo do prava slyšým nějaké cukání(křupání) nevím přesně co když i trochu šlápnu na brzdu.. porstě něco křupe jako by bylo třeba něco uvolněné a naráží. jen laikův názor, nemáte podobné zkušenosti nebo radu.. jinak to asi budu muset hodit do servisu.. díky hoši
Re: motor
Napsal: 06 črc 2010, 12:07
od dudus83
no, ked to pocujes len pri napr. rozjazde a pri vytocenom volante, tak to bude homokineticky. a ked dokonca ked tocis do obidvoch stran, tak je v tahu na obidvoch stranach. je to taky hnuny skripavy zvuk ako keby sa drel kov o kov.
Re: motor
Napsal: 07 črc 2010, 21:50
od MAX - CZ
No určitě něco na přední nápravě, ale rozhodně nic s motorem.
Prosím nějakého hodného admin o přesunutí a přejmenování tématu.
Re: křupání při zatáčení v malé rychlosti
Napsal: 08 črc 2010, 23:22
od pansuu
Taky mi hnusně křupalo při zatáčení, na obě strany. Měl jsem prasklý péro....
Napsal: 10 črc 2010, 02:51
od Berry
Prasklá pružina, horní uloýení tlumičů a jestli je to v plnym rejdu nejspíš homokinetický kloub.
Jedno z toho bych si typl.
Napsal: 10 črc 2010, 02:53
od HerryCZ
Ja jsem zazil, ze to byl napraskly rafek kola.
