Prosím o radu nebo zkušenost....
Napsal: 10 čer 2010, 01:58
od Deniso
Asi před měícem se mi rozsvítila kontrolka motoru při jízdě, motor zhasl ale hned při nastartování fungoval jako by nic,kontrolka zhasla tak jsem to neřešil. Dneska jsem jel v tom vedru a asi po 10 kilometrech mi zhasl uprostřed kruháče motor rozsvítila se kontrolka motoru a auto dojelo. Neříkám nic o mých nervech malý klouček v autě 40 stupnňů venku a plno aut za mnou v koloně... Auto jsme odtáhli ke krajnici a při nastartování to chytalo jiskru, ale to bylo tak všechno a kontrolka pořád svítila motoru. Odtahovka by mně vyšla na 2000,- tak mně odtáhl kámoš přímo do oplu v Ostravě u Sýkoráku cca.15 km od nehody.... Po příjezdu do servisu auto normálně jako by nic chytlo a začlo normálně fungovat, tak se tam na mně dívali jako na blbce.... Ale na předchozívh 5 ti pokusech před odtahem vůbec nic, nechytlo ani jednou. Nemáte někou radu nebo zkušenost??? předem díky moc zarytý oplák
Re: Prosím o radu nebo zkušenost....
Napsal: 10 čer 2010, 02:05
od AstraMan
Když už si tam byl, dali Ti auto alespoň na diagnostiku? Co vypsala za chybovou hlášku ?
Jinak jaký máš například typ motoru ? Bo benzín a diesel dva odlišné motory
Napsal: 10 čer 2010, 03:35
od Deniso
Na diagnostiku to hodí až v pátek jinak mají plno.... mám benzín 1.6 8v 55kw. Hned říkali že mi kdyžtak vymění řídicí jednotku za 15000,- tak to jsem říkal
... Ale jezdím za rodiči 1 měsíčně cca 190km do Orlických hor a nedokážu si představit že mi to chcípně a nebude startovat někde na půlce cesty tak asi na té dálnici rovnou skončím pod nějaké auto.... Jinak ty noční to je hnus
Napsal: 10 čer 2010, 06:33
od Joska
Denisio, výměnu řídící jednotky v oplu jsem měl za 7800, včetně práce!!! (2roky zpět - mají tam program na starý auta...čím starší oplík, tím větší sleva...zeptej se na to.)- ale určitě bych ji neměnil jen tak pro nic zanic.
Nemůžeš mít problém jen s přívodem paliva...je pravda, že bez diagnostitky se toho moc nepozná! hodně štěstí.
Napsal: 12 čer 2010, 03:21
od Deniso
Tak odešla mi baterka .-( nová kolem 2000,-
Napsal: 12 čer 2010, 08:44
od spermin
vidím že jsi z vratimova, jak stará byla ta baterka. vůbec nemusí být špatná.
Zamyšlení pro adminy. co takhle dát mezi důležité že i baterka potřebuje péči a kontrolu, cca za 1/4 až 1/2 roku podle jízdy.
