Bouchání v motoru.Klepající se hadice.
Napsal: 08 čer 2010, 23:17
od Simír
Ahoj jsem tu nový (už teda chvilku koukám a čtu) ale chtěl jsem poprosit o radu.Na mé vectře 2,0 TDI když se ohřeje na provozní teplotu začně někdy tak jako utlumeně bouchat.Koukal jsem odkud by to mohlo jít a zjistil jsem že hadice co jdou od nebo k radiátoru topení pulzuje a vyluzuje ten pazvuk.Na tý hadici je jakýsi ventil ovládaný asi podtlakem a ten se celej klepe v taktu toho bouchání.Chtěl bych poprosit zda by někdo nevěděl co může byt špatný jestli nějaký ovládací ventil nebo ten ventil na hadici,vodní pumpa nebo snad uplně něco jiného.Dík za rady Simír.
Re: Bouchání v motoru.Klepající se hadice.
Napsal: 05 bře 2011, 20:28
od Simír
Tak po čase .takže píšu čím to bylo ikyž se semnou nikdo nabaví :D .nechal jsem opravit klimu a naplnit a přestalo to.
