Vrzganie radiacej paky (vrzani radici paky)
Napsal: 07 čer 2010, 20:16
od Boco
Pri pohybe radiacej paky (najma z neutralu smerom k vodicovi, ked idem zaradit 1 alebo 2 rychl. stupen) sa ozyva vrzganie. Zvuk ide z priestoru tesne pred pakou, resp. z jej okolia.
Kedze idem menit aj manzetu paky, rad by som to namazal pri jednom rozoberani - mate niekto skusenost co presne treba namazat a cim?
dik
Re: Vrzganie radiacej paky (vrzani radici paky)
Napsal: 24 črc 2010, 12:13
od 22 ToMik
mám stejný problém, nikdo neví?
Napsal: 25 črc 2010, 14:04
od Boco
Ja uz som to vyriesil - poriadne namazat, hlavne mechanizmus spiatocky.
Pouzil som mazaci spej od Wurth (biely). Neviem presne ako sa vola
Napsal: 25 črc 2010, 14:05
od mirda2908
boco a s cim
Napsal: 25 črc 2010, 14:07
od Boco
Napsal: 25 črc 2010, 15:08
od mirda2908
to je podobne ako bila vazelina ve spreji ne
Napsal: 26 črc 2010, 16:40
od 22 ToMik
takže stačí jen sundat manžetu a promazat nebo jsi ještě rozdělával něco jiného?
Napsal: 26 črc 2010, 19:39
od Boco
staci dat dole manzetu, mne pomohlo az namazanie mechanizmu spiatocky - treba nastriekat spray medzi pevnu cast na pake a pohyblivu ktora radi spiatocku.
Napsal: 01 srp 2010, 20:27
od 22 ToMik
boco: mohl bys mi prosím vyfotit, kam přesně jsi aplikoval ten sprej? dneska jsem to vyčistil od bordelu, promazal každou pohyblivou část co jsem viděl a vrže to pořád stejně.., když si dáš ucho blíž tak je slyšet, že je to někdě z řadičky a ne zvenku, ale netuším kam to teda máznout, když to dneska nepomohlo
Napsal: 01 srp 2010, 21:54
od Boco
na aute jazdi moja zena, neviem kedy sa mi podari to vyfotit. Ale navrhujem, vyfot tvoju, vyznacim ti na foto kde to namazat
Napsal: 01 srp 2010, 22:10
od 22 ToMik
hned zejtra ráno tam vletím, ale nechápu proč se mi to už nepovedlo, zvuk jde jasně z řadičky a ne odjinud a já tu hadičku od spreje opravdu narval do každý dírky
edit: tak tady to je, vzal jsem to ze tří různejch úhlů, tak jsem se snad trefil
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3113 ... C00020.jpg
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3113 ... C00021.jpg
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3113 ... C00023.jpg
Napsal: 03 srp 2010, 22:46
od Boco
Ahoj
na prilozenej foto som vyznacil cervenymi sipkami co vsetko som mazal. Ciastocne pomohlo namazanie vsetkych klbov a pohyblivych casti, ale nakoniec mi pomohlo az namazanie tyce radicky po ktorej sa pohybuje biela kulisa (je na nej cislo 057) pri radeni spiatocky. Toto som mazal ako posledne, po viacnasobnom striedavom nastriekani tej bielej vazeliny a pohybovani kulisy vrzganie prestalo a stale je to bez problemov (naposledy som skusal pred par hodinami).
Snad to pomoze aj vam
PS: inak, mas tam pekny sajrajt, zeby popol z cigariet?
Napsal: 04 srp 2010, 12:41
od 22 ToMik
tak podle fotky jsem mazal všechno co jsi vyznačil, takže to zkusím ještě víckrát jak píšeš ty.., jinak ten sajrajt je zbytek hodinového čištění - byla tam vrstva asi 1 cm.., mimo toho popela a různých semínek jsem tam našel i 30,- Kč,, 2 žetonky do košíku a 3 tyčky od lízátka (ani jedno jsem v autě neměl a nedával, takže vizitka předchozího majitele
takže zatím díky a napíšu jestli to pomohlo
Edit: tak paka uz nevrze, stacilo prostriknout vsechny pohyblive casti silikonovym olejem (WD nepomohlo)... a je ticho
