Stránka 1 z 2
problem se startem
Napsal: 04 čer 2010, 22:55
od m.radek
zdravim vsechny jsem tady na foru novy mam problem se startovanim a jak to naskoci tak otacky vyleti na 1500a po chvili spadnou na normal a bubla to na tri valce a jak se chci rozjed tak to vubec nereaguje na plyn pak to skubne a jede to normalne sem tam pri jizde to skubne taky v oplu jsem to mel tri dny na pozorovani na nic neprisli mam motor x14xe jsem z ostravy mohl by mi nekdo pomoci a nebo pujcit zapalovaci listu diky moc radek.
Re: problem se startem
Napsal: 18 úno 2011, 11:04
od alvin
nechcem vytvárať zbytočne novú tému,ale zopakoval sa mi problém,o ktorom som písal 15.12,pri štartovaní sviti chceck,motor ani nemukne. vtedy som zaplatil 65 € za odťah a diagnostiku,neprišli na nič,teraz som to nechal stáť,iba dobil baterku,čo som vyšťavil včerajšími pokusmi o štart, Chybový kód vraj nedalo žiadny minule,skúsil som poklepať aj po skrinke relátok či po kryte palivoveho čerpadla,ako mi vtedy radili v servise. Nevie niekto poradiť čo s tým,skôr než zas vysolím,asi zbytočne,prachy v servise ???? vďaka
Napsal: 20 úno 2011, 08:47
od alvin
Takže Astra už zas jazdí aj bez odťahu do servisu,koho by postretlo podobné,dám tip,na vine bol kontakt na palivovom čerpadle,takže stačí zdvihnúť sedák zadného operadla,šrobovákom otvoriť ten kruhový kryt a skontrolovať tie 2 konektory navrchu,či maju dobrý kontakt a niesu zoxidované,nielen poklepať po čerpadle,ako radili v servise
Napsal: 04 bře 2011, 18:55
od alvin
Tak a dúfam,že som už definitívne prišiel na zradu,k palivovému čerpadlu vedú 2 palivové hadice , v ktorých su nenápadne plastové tesnenia,ktoré časom vypadnú,stačílo streknúť do tých spojov a do konektoru po opojení WD-40,trošku nimi pohýbať a motor bez zaváhania naskočil,ako som vravel blbosť za pár drobných a robota na pár minút,ktorá dokáže takto otravovať život ,ale skôr si myslím,.že zrada bola v konektore,než v tej hadici,lebo keby v nej bolo niečo upchaté ,alebo by podsávala falošný vzduch,motor by vynechával aj za jazdy
http://chevroletclub.cz/download/file.php?id=9828
Napsal: 25 bře 2011, 09:17
od Frantass
mam podobný problém
.... Občas se stávalo, že motor každý druhý start dlouze startoval (5 vteřin), ale pokaždý naskočil a jel bez problémů, neřešil jsem. Včera jsem chtěl s autem jen popojet a startér točil, ale motor chytil asi až po deseti vteřinách s šíleným smradem benzínu a svítící kontrolkou motoru...to se pořád opakuje. Ale jak říkám, Astra jede krásně, když už teda jede, tak doufám, že je chyba v tom konektoru u plováku a nebo třeba odvzdušněním pal. systému.
Každopádně zkusím co jsi doporučil
Napsal: 25 bře 2011, 09:37
od Udo
Kdysi mi to při startování taky takhle blblo jak popisuješ a byl v háji egr ventil ,diagnostika ho našla a po výměmě zase vše v poho.
Napsal: 26 bře 2011, 20:44
od Frantass
podařilo se mi nastartovat a rovnou natankovat. Jak jsem se zbavil rezervy, tak auto začalo bez problémů chytat. Nemůže být spíš možný, že mam špatně odvzdušněný palivový systém nebo nějaký bordel v nádrži jako třeba vodu? Jinak jak auto dobře chytne, tak kontrolka nesvítí, jede dobře, nekouří a spotřeba taky v normě, myslim, že egr to není.
Napsal: 27 bře 2011, 10:17
od prma
Mě chytá dýl,pokud mám v nádrži na dně.Jakmile chytne,běží normálně.Vodou to nebude,použil jsem přípravek na odstranění,pak ještě proběhl pokus s E85(líh váže vodu).Ale už se to tu nedávno řešilo a bylo to něco s čerpadlem.
Napsal: 28 bře 2011, 16:40
od Frantass
no to snad ne, zas budu do auta sypat prachy
. Asi to zatim nechám bejt a počkám co se bude dít, zatím to jede dobře až na to startování. Nedá se od někoho sehnat čerpadlo třeba z bouračky relativně za pakatel? Když teda neberu vrakoviště, kde nevim jestli to dobře funguje.
Napsal: 04 dub 2011, 22:09
od Frantass
Tak mam nový poznatek
, jak jsem už tady zmiňoval
že mi Astra nechytá jen na rezervu, tak jsem se nemile mýlil. Je totiž úplně jedno kolik tam mam benzínu v nádrži. Jak se motor zahřeje, tak to chytá pěkně. Jinak pořád jezdí pěkně, takže si myslim, že zapalovací lišta nebo čerpadlo to asi nebude, nic nesvítí, takže snad ani egr. Nenapadá někoho nějaká kloudná rada
? Pro mě to začarovaný kruh
Napsal: 06 dub 2011, 11:40
od Frantass
nikdo neporadíte, co mám dělat s nestartující Astrou?
Napsal: 07 dub 2011, 14:52
od prma
Co vyblikat chyby jsi nezkoušel?
Napsal: 10 dub 2011, 23:28
od Frantass
Co tím myslíš vyblikat?
Opel Tech 2 mi našel jednu chybu a to čidlo na vačkový hřídeli, to bylo ale před 3 měsíci měněný. Ale teď opravdu nevím, jestli tam náhodou nejsou dvě ty čidla. Každopádně jsem chybu vymazal a auto jsem se pokusil párkrát nastartovat, abych jí vyvolal znovu. Nepovedlo se, Astra chytala a diagnostika bez chyb. Takhle se ale Oply neopravují co?
Napsal: 11 dub 2011, 06:06
od prma
Mxslel jsem tohle :
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ova%C4%8De
ale pokud máš opeltech,tak je to bezpředmětný
Ještě mě napadá,pokud se chyba vyskytuje opakovaně na stejném místě,že by to mohly dělat spoje
Napsal: 23 kvě 2011, 21:48
od Frantass
tak se mi podařilo vyblikat chybu 0340 čili čidlo vačky, přesně jak ukázal opeltech. Tomu by asi odpovídaly ty špatný starty, ale to čidlo samotný mám od února měněný. Nemůže to dělat něco jinýho, třeba špatný kabely?
