Stránka 1 z 4
Olej v podtlakovych hadickach
Napsal: 28 kvě 2010, 10:33
od Marat131
Zdravim vcera som povyberal vsetky podtlakove hadicky ze ich vycistim a zistil som ze sa v nich nachadza dost vela oleja, vie mi niekto poradit co s tym? Mam ASTRU G 2.O DI bolo menene turbo je tam novy egr nove podtlakove ventily a turbo taha az od 2500 otacok kontrolka elektroniky motora nesvieti neviem v com je problem egr ventil som vycistil akurat mam ten olej v podtlakoch...Poradi mi niekto? Diki
Re: Olej v podtlakovych hadickach
Napsal: 28 kvě 2010, 15:26
od hanysek75
asi ti odchází vakuovka,zkus sundat,rozebrat a uvidíš.přečti si mé příspěvky na tohle téma :mrgreen: .nebo jenom změř,kolik dává.
Napsal: 28 kvě 2010, 15:29
od Marat131
no skusim tu vakuovku....a vies mi poradit co s tym ze mi taha turbo az od 2500 otacok a aj ten nabeh turba je velmi slaby turbo vymenene za nove novy egr ventil a podtlakove ventily som menil tiez
Napsal: 28 kvě 2010, 15:30
od Marat131
asi to bude vakuovkou lebo ked som odpojil hadicku z vakuovky tak z nej vytiekol olej a nebolo ho malo
Napsal: 28 kvě 2010, 15:40
od hanysek75
myslím,že to má spojitost s hodnotou podtlaku,ale jistě ti to objasní denny 8) někde jsem se tu dočetl,že má být min. -0,8 bar
Napsal: 28 kvě 2010, 15:51
od Marat131
a nevies ako sa to da zmerat aky tam je podtlak?
Napsal: 28 kvě 2010, 18:54
od hanysek75
nějaké samodomo ti neporadím :( jedině sehnat budík z nějaké vývěvy :?
Napsal: 28 kvě 2010, 18:58
od AstraMan
Změřit jedině podtlakovou pistolí si myslím 8) A udělal bych to co nejrychleji nebo s autem co nejméně jezdil... Dle mého názoru bude v háji ten těsnící O-kroužek ve vakuupumpě, proto se Ti dostává skrz vakuupumpu do podtlakových hadiček olej... A ten se díky podtlaku dostane hadičkami i do EP ventilů, možná i do EGR ventilu a já nevim kam všude ještě, kde by se ti to mohlo časem ucpat :?:
Jestli se dá ten těsnící kroužek ve vakuupumpě po takové době vyměnit, to nevím, ale dá se koupit samostatně... Navíc jsou dva druhy vakuupumpy, jedna má označení VAPEC 14S a druhá VAPEC 9S... Já mám na X20DTL VAPEC 14S namontovaný...
Ale jak bylo psáno, spíš se obrať na odborníky 8)
Napsal: 16 čer 2010, 19:13
od radek_
Mám ten samý problém u 1.7td... Tak jsem se chtěl zeptat jestli už jste to někdo vyřešil? A pokud jo tak jak?
Díky ;)
Napsal: 16 čer 2010, 19:23
od radek_
Nebo nemáte nějaký návod jak vývěvu vyčistit?
Napsal: 16 čer 2010, 21:11
od hanysek75
rozebrat,vylít,vytřít,zkontrolovat vrypy,složit a namontovat :mrgreen: -nebo jsi myslel jiný návod?
Napsal: 16 čer 2010, 21:13
od radek_
No tak třeba jestli tam nejsou nějaký zákeřnosti, na který si při rozebírání a sundavání dávat bacha nebo tak :D
Nebo jestli si nemám připravit nějaký těsnění, který je tam v prdeli a díky tomu tam teče ten olej ;)
Napsal: 16 čer 2010, 21:45
od hanysek75
to vnitřní těsnění podle mě nevyměníš.záludnosti tam žádné nejsou :lol:
Napsal: 16 čer 2010, 21:51
od AstraMan
To vnitřní těsnění vymění. Dá se koupit samostatně bez celé vakuupumpy, tak jak jsem psal o pár příspěvku up.
Napsal: 16 čer 2010, 21:56
od hanysek75
kakao,nějak jsem tu svoji starou nezkoumal,ale z venku je přinýtovaný unašeč,takže jedině odbrousit a pak vyrazit,am i right? :mrgreen:
