Nepravidelný chod motoru při nastartování-prokletý 16V 1.6
Napsal: 27 kvě 2010, 08:20
Zdravím všechny,
jsem z mé Astry G 1.6 16V poněkud rozladěn.Při nastartování,ale ne pokaždé,mě nepravidelně běží otáčky a motor škube.V zimě nastartoval a běžel líp.Při zahřátém motoru také OK.Byl jsem na diagnostice a vše OK,protože zrovna šlapala normálně tak PC ukazovalo bez závad.Vyčištěn roz-krokový motorek,škrtící klapka a nic.Palivový filtr nový,svíčky nové.Po vyčištění to bylo na diagnostice znova a měřil tlakové vlny,jeden válec běží trochu jinak než ostatní....Poradil mi servisák nalít do béňa od Valvoline čistič karbonu a hlavně točit motor pořádně v otáčkách,jelikož má jízda s předchozím vozem 1.6 Felicia se nedá aplikovat na Opela.
Jestli se to nezlepší tak asi změním vozový park,nebo oprava?Hlava válce? 20tis? Nevim nevim....Co vy na to?
PS Olej bere jako každá jiná Astra a béňo taky.
Patrik
Patrik
