Stránka 1 z 2
Problém s autorádiem (nejde zapnout)
Napsal: 19 kvě 2010, 14:09
od Seva
Ahoj, mám problém s autorádiem. Koupil jsem si nové autorádio
Alpine CDE-111R, zapojil jsem ho místo originálního autorádia a asi po pěti minutách poslouchání hudby se najednou vypnulo. Od té doby mi nejde zapnout v astře jiné autorádio než originální. Zkoušel jsem 3 různé rádia, ale nešly zapnout. Originál radio (Blaupunkt 300) se v pohodě rozsvítí a jede. Nevím kde může být problém, už jsme kontrolovali pojistky, zkoušeli jsme to moje Alpine rádio ve 3 autech a ve všech fungovalo, jenom v mojí Astře to nechce fungovat
Budu rád za každou radu.
Re: Problém s autorádiem (nejde zapnout)
Napsal: 19 kvě 2010, 14:25
od denny
Asi ti došlo k přepálení pojistky.Zkus ve štekru radia musí být po zapnutí klíčku +12V ve dvou pinech.Opel má přehozené plusy proti standartu a zřejmě pojistka po zap klíčku šla do kytek.
Napsal: 19 kvě 2010, 19:32
od Seva
No nevím přesně co myslíš tím "Zkus ve štekru radia musí být po zapnutí klíčku +12V ve dvou pinech." ale pojistky jsem kontroloval a byly všechny ok. Navíc to radio Alpine mi fungovalo asi 5 minut, potom se najednou vypnulo a na displeji Astry se rozsvítilo datum (předtím tam nebylo).
Napsal: 19 kvě 2010, 20:04
od Shuya
Ten datum sarozsviety vzdy ked vypnes radio a zhasne pri kazdom zapnuti
Napsal: 19 kvě 2010, 20:06
od adam09
Datum se rozsvítilo proto, protože se vyplo rádio.
denny myslí štekr jako ISO konektor, po zapnutí klíčku musí být na dvou drátech kladný pól. +12
Napsal: 20 kvě 2010, 19:00
od Seva
no zatím nemám jak změřit jestli je to kladný pól +12. Nemáte ještě nějaký tip co by to mohlo způsobovat, že originální rádio jede a ostatní ne?
Napsal: 20 kvě 2010, 19:14
od denny
A máš zapnutý klíček?
Napsal: 20 kvě 2010, 19:36
od Seva
jasně, zkoušel jsem to i při nastartovaném motoru ale zatim nic
Napsal: 21 kvě 2010, 14:09
od Seva
tak mi nejde ani original radio odblokovat
zkouším to podle návodu. Zapnout zapalování > Vypnout radio > držet 3vt. AS a pak zapnout. Potom se mi na displeji rozsvítí SAVE a tím to končí. Nemůže byt chyba v řídící jednotce?
Napsal: 21 kvě 2010, 14:11
od mirda2908
RJ nema vpliv na radio muze byt zakodovano
Napsal: 21 kvě 2010, 14:14
od mirda2908
ono muze byt na alpine jinak zapojeni kablu tam staci prehodit dva kable ja sem mel neco podobneho ze sony ale ti muzes mit i jinej problem vyskousej alpine radio v jinem aute jestli jede nebo jinem opli
Napsal: 21 kvě 2010, 15:14
od denny
Seva-tak nás tady pěkně blbneš.V prvním přízpěvku píšeš
a pak tu napíšeš,že nejde ani nakodovat.Asi ti opravdu praskla pojistka pro napájení od klíčku.
Napsal: 21 kvě 2010, 15:20
od mirda2908
nebo poistka v radiu
Napsal: 21 kvě 2010, 15:54
od Mojmec11
To by nešlo vůbec nikde.Zkus sehnat kabel na neoplácké rádio,pokud nechceš prohazovat kablíky v konektoru.Tuším,že ho prodávaj i v Opelu.
A taky zkus HLEDAT. tohle už tady bylo.
Napsal: 21 kvě 2010, 16:56
od Seva
tak už to jede, byla to pojistka. Děkuji za pomoc
