Stránka 1 z 2
Regulace úrovně zadní napravy.
Napsal: 08 kvě 2010, 11:32
od PatrikV
Zdravím všechny,
nemáte někdo zkušenosti s regulací úrovně zadní nápravy?Moje Astra G Caravan toto zařízení má.Fungovalo mi,ale najednou mi začal někde utíkat vzduch a nevím čím to může být,takže náprava po nafouknutí je cca do 30min zase zpět dole.
Ventilek jsem dal nový a víc tlaku než 5barů jsem tam nikdy nedal.Docela mě to prudí....
Díky za komentáře,
Patrik
Re: Regulace úrovně zadní napravy.
Napsal: 10 kvě 2010, 11:55
od Luboš X17DTL
Odešel ti měch v tlumiči. Poze nové tlumiče, nic jiného nevymyslíš.
Ony prostě stářím rozpraskají a pak to utíká. Mi to taky dělalo bordel, tak jsem tam dal obyč.
Napsal: 10 kvě 2010, 11:58
od Mojmec11
To je ještě dobrý,mě to uteče do 5-ti minut.A nedá se třeba vyměnit jen ten měch ??
Napsal: 10 kvě 2010, 12:05
od Luboš X17DTL
Ne a ani ho neseženeš.
Napsal: 10 kvě 2010, 12:12
od PatrikV
Tak že pokud tohle zařízení nefunguje,je to normálně jezditelné?Bez toho abych se časem strachoval s nějakou závadou?
Napsal: 10 kvě 2010, 12:15
od Luboš X17DTL
Jezditelné to je, ale blbě. Auto se houpe a občas při vyšších rychlostech a najetí na vlnu či díru dost nebezpečné.
Napsal: 10 kvě 2010, 12:16
od PatrikV
Tak že je nejlepší vyměnit zadní tlumiče za nové...bez měchu nejlépe.
Napsal: 10 kvě 2010, 12:17
od Luboš X17DTL
Dají se i měchové, ale já tam práskl běžné a hadičky jsem vykuchal, ať to tam nepřekáží a bylo.
Napsal: 10 kvě 2010, 12:26
od Mojmec11
Mi to nefunguje co jsem Astru loni koupil a nemám s tím problém,leda při plném zatížení,ale to jen tak nehrozí.Zatím testováno s 3 pytli pšenice a plnou nádrží LPG a v pohodě.Ani při propérování to nešlo na doraz.
Napsal: 10 kvě 2010, 12:40
od PatrikV
No že bych zrovna chtěl dávat 2500,- za nové tlumiče se mi taky nechce,přece ty tlumiče musí fungovat i když je tohle zařízení nefunkční ne,přeci? No a vzhledem k tomu že auto naložím plně tak akorát 1x za rok na dovolenou a parkrát v létě na chalupu.....se mi to asi moc nevyplatí dávat nové...nebo a no poraďte?
Dík.
Napsal: 10 kvě 2010, 12:46
od Gallo
No nevím, ale rozhodně je vyměň. Protože i bez zatížení musí být natlakované, tuším 0.8bar, aby plnili funkci tlumiče. Až ti jednoho krásného dne odskočí prdel, tak si pak vzpoměň...
Napsal: 10 kvě 2010, 12:47
od Mojmec11
No hlavně pomocí toho dofukování hlídáš správnou výšku zadku,nejspíš kvůli světlům a kvůli poškození zadní nápravy,při plném zatížení,když to propruží až na doraz tak je to celkem špatně pro všecky dotčené součástky.Dále zhoršené jízdní vlastnosti atd.atd.
Ale jelikož jezdím skoro furt prázdný.neřeším to.Spíš mě trápí přední tlumiče,už jsou skoro uplně v *******
Napsal: 10 kvě 2010, 12:50
od Mojmec11
Gallo koukni na moje fotky,zdá se ti na nich něco špatně?? Nedavno se mě někdo ptal,jestli nemám zvedlej zadek a divil se když jsem mu řekl že ho spíš tahám po zemi díky tomu nefunkčnímu dofuku.
Napsal: 10 kvě 2010, 13:59
od PatrikV
Luboš X17DTL píše:Dají se i měchové, ale já tam práskl běžné a hadičky jsem vykuchal, ať to tam nepřekáží a bylo.
Na kolik tě to vyšlo smím-li se zeptat...
Napsal: 10 kvě 2010, 14:08
od Luboš X17DTL
Výměna tlumičů je otázka peněz za nové, výměnu si udělá doma každý, kdo prošel legálně autoškolou
