				Z14XE a kola 16"
				Napsal: 07 říj 2006, 12:44
				od kai81
				Uvažuju o koupi nových Al. Zatím jezdím na 7x15 (195/60/15),ale chtěl bych něco většího.Nejspíš 16" a 205/45R16 nebo 205/50R16.Máte někdo zkušenost s tímto rozměrem a hlavně s tímhle motorem???Nebude to pak líný a nezvedne se hodně spotřeba?Za zkušenosti díky.
				Napsal: 07 říj 2006, 12:57
				od Oťas
				http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Dole je tabulka, tak si tam zadej hodnoty, ale tím že dáš větší disk a snížíš profil gumy, tak obvod kola zůstane stejný, nebo skoro stejný. Dej si to přepočítat, aby ti pak neproměřoval tacho.Trochu se změní valivej odpor.
				Napsal: 07 říj 2006, 13:18
				od Vojta
				na 16" patří 205/50/16
				Napsal: 02 lis 2006, 17:19
				od Mastel
				Vojta píše:na 16" patří 205/50/16
Ale hadam sa nic nestane ked tam dam 195/50/16 nie? mne sa zda ze uz 195 je dost siroke....
				Napsal: 02 lis 2006, 17:54
				od Vojta
				Mastel píše:Vojta píše:na 16" patří 205/50/16
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 304 mm, polomer nového kolesa je 299 mm.
Podvozok sa zníži o 5 mm.
Tachometer bude ukazovať o 2% vyššie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 2% vyššie.
				Napsal: 03 lis 2006, 11:31
				od Milan Kysel
				Já mam 1.4 motor a kola 205/50 r16 a je to v pohodě. Obuto mám barum bravura a jsem spokojený. Na cestě sedí jak přilepená a navíc 16" jí sluší. Jen musíš počítat s trochu vyšší spotřebou a hlučností
				Napsal: 03 lis 2006, 14:36
				od Milan Kysel
				No už je dojíždím. Příští rok budu přezouvat, ale musím popřemýšlet co tam obuju. Ale s těmito Barumkamy jsem spokojený
