Airbag - nizky odpor
Napsal: 06 kvě 2010, 16:07
od babo
Uz dlhsie mi svieti kontrolka airbagu, na diagnostike som nasiel ze je tam nizky odpor, ale bohuzial nemam CZE verziu AB-Comu. Viete kde to presne je ?
astra g 3dv., 17YDT, 55kw, r.v.2000
Re: Airbag - nizky odpor
Napsal: 06 kvě 2010, 16:30
od adam09
To je přední v palubce ne ?
Zkus bych očistit kontakty a stříknout kontaktolem
Napsal: 06 kvě 2010, 16:36
od denny
A co to napájecí napětí?Nebude chyba spíš tam?Jaký to píše chybový kod?
Napsal: 07 kvě 2010, 10:28
od Trdlo
Twl 7.34V? to už snad ani nerozsvítí palubku.
Napsal: 07 kvě 2010, 12:40
od babo
nedavno mi "zdochla" bateria ... momentalne mam uz novu ... a tu diag som robil este ked tam bola ta stara bateria
Napsal: 21 črc 2010, 19:01
od Shuya
zdravím, nenasiel som co som hladal tak to hodim sem, tiez mi pise ze mam nizky odpor ale neviem co stým, poradí niekde co hladat konkretne?
Napsal: 21 črc 2010, 19:11
od adam09
kterej airbag ? zase vyčistit prostříkat .. případně pokud boční sedačky tak na pevno napájet
Napsal: 21 črc 2010, 19:14
od Shuya
vodicova sedacka, kontakty som precistil a poriadne zzacvakol, tie pod sedackou 3x pre istotu
a napajat kam konkretne?
Napsal: 21 črc 2010, 19:15
od adam09
místo té konektorové spojky
Napsal: 21 črc 2010, 20:17
od Shuya
pod sedadlom tá žltá? normalne ju vycaknem anapajkujem odpor? a jaky odpor este kebyze mozem vedet pardon ja som v elektrike ako sedliak v meste
