neskutečné bouchání někde u motoru
Napsal: 26 dub 2010, 10:24
od Lufux
Zdravim všechny,
prosím o pomoc
jako naschvál když jsem jel v sobotu ze srazu tak na výpadovce na stakonice mi začalo něco neskutečně bouchat ve předu pod autem. Původně jsem myslel že mi praskla guma tak jsem hned zastavil,zkontroloval gumy a kola jestli není nějaká vůle a nic. Než jsem dojel domu tak jsem zjistil že to bouchá pouze tehdy,když mám zařazeno a sundám nohu z plynu. Jakmile šlápnu na brzdu nebo na plyn tak bouchání přestane. Nevíte prosim vás co to může být??
Re: neskutečné bouchání někde u motoru
Napsal: 26 dub 2010, 18:56
od Trdlo
přední silentblok motoru...
Napsal: 26 dub 2010, 19:22
od Lufux
tak to by nebylo tak hrozný
a nevíš prosim tě kolik stojí tak výměna? Sám doma to asi neopravím,co?
Napsal: 26 dub 2010, 19:25
od radek_
tohle přesně mi dělalo když jsem měl povolený šrouby u kola:)
Napsal: 26 dub 2010, 19:33
od Lufux
radek_ : kola jsou utažený, ty jsem hned kontroloval. To by asi bouchalo pořád, ne jen když bych brzdil motorem.
Napsal: 26 dub 2010, 19:40
od radek_
Nene.. měl to bouchalo přesně jako tobě... pustil jsem plyn a rány.. šlápnu na brzdu a nic ... pustím brzdu a už zase rány... šlápnu na plyn a nic ...
Dotáhl jsem šrouby a bylo to ok ...
Napsal: 26 dub 2010, 19:48
od Lufux
tak já to kontroloval na benzínce jen ručně,tak ještě zkusim pro jistotu utáhnout klíčem. Ale myslim si že to šrouby nebudou. Nic méně to zkusim
Napsal: 26 dub 2010, 19:50
od kamarek
Ja mam prave ten isty problem.
ked som patral, ze kde by to mohlo buchat, zdvihol som lave koleso. Ked som s nim otacal vpred a vzad, motor - v prednom silentbloku - sa mi to hybalo hore a dole (asi 1cm) Moj problem bude asi tam
Budem ho musiet zhodit dole a skontrolovat. Dufam ze mi nepadne motor
Napsal: 30 dub 2010, 12:44
od kamarek
Napsal: 02 kvě 2010, 21:23
od Lufux
Tak jsem sundal obě kola, všechno jsem to prolez a nikde nic. Nicméně jsem potom kola dotáhnul na tvrdo a bouchání přestalo. Takže už je po problému
díky moc
Napsal: 22 dub 2012, 19:43
od valex115
Čaute lidičky prosím o radu.
Od přední nápravy se mi ozývají šílené rány ale jen při vyšších otáčkách motoru a jen na 1 a 2 a zpátečku.Asi 2 týdny zpět tyto rány přestaly a auto jezdilo v pohodě až do dneška.Taky to dělá jen někdy.Příde mi že to jde od pp kola.Nevíte někdo co by to mohlo být
.Dík za každou odpověd
