Stránka 1 z 2
				Centrál:nejde pravá strana
				Napsal: 14 dub 2010, 19:12
				od fabio.07
				Zdravím, mam u své astry problém s centrálem, když jsem ji koupil tak dveře u spolujezdce nešel central vůbec a zadní pravé dveře šli jen občas ale teť už je to uplně mrtvé
 .Může být problém v elektrice
  nebo spíš musím koupit nové motorky centrálu??? Předem díky za odpověď
				Re: Centrál:nejde pravá strana
				Napsal: 14 dub 2010, 19:16
				od Frydex
				Podíval bych se na kabely v průchodkách dveří... budou možná přežvýkané..
				Napsal: 14 dub 2010, 19:17
				od Petras
				To je první astra co vím že jí zlobí centrál a je to na pravé straně
  Jinak mě zlobily zadní levé dveře odmykali se jen když byla zima nebo vlhko (aspoň mi to tak přišlo) potom už jak se jim zachtělo a teď už vůbec. Rozebral jsem dveře a změřil jestli jde napětí do konektoru a šlo. Takže jsem koupil jiný motorek a ten po připojení ihned funguje. Takže to rozeber a proměř a potom uvidíš
				Napsal: 14 dub 2010, 19:22
				od fabio.07
				tam jsem koukal kabely vypadali v poho ale je tam fakt blbej přístup přes tu gumu a névím jak jí sundat aby tam pak šla vrátit
				Napsal: 15 dub 2010, 17:45
				od Ogr.Vasil
				Taky se mi neotvírají zadní pravé dveře.
				Napsal: 15 čer 2010, 12:21
				od Shuya
				nevedel som nájsť tému mne vyhovujúcu tak to napíšem sem. ked vymenim RJ centrálu musím vymeniŤ aj klúč? alebo ako to je. mam moznost na skusku jednu si pozicat len neviem ci pojde, teda ze vymenim a to je vsetko alebo co treba este urobit?
				Napsal: 15 čer 2010, 12:41
				od Fritol
				vam jak se neotvírají dveře centralem.. je problem v zamku.. a to přesněji odešel mikrospínač.. pro šikovné ruce oprava za 15 kč.. je nutne demontoat zamek rozebrat a přepajet mikrospínač.. central potom bude zase fungovat jak ma.. pokud teda nemate problem v dratech někde..
				Napsal: 15 čer 2010, 19:03
				od Shuya
				central mi ide, ale nejde na DO lava strana dead, klucom v dverach ide, ale niekedy zahaluzi ze otvori len vodicove
				Napsal: 15 čer 2010, 19:43
				od marwi
				Shuya: Ak vymenis RJ centralu musis preprogramovat kluce pomocou diagnostiky. Napr OPCOM.
				Napsal: 15 čer 2010, 20:04
				od Troodon
				to shuya: ked vymenis central musis mat v kluci dialkove k tomu centralu - staci vymenit dialku v tvojom sucasnom kluciku.
				Napsal: 02 črc 2010, 19:20
				od jackhb
				Fritol píše:vam jak se neotvírají dveře centralem.. je problem v zamku.. a to přesněji odešel mikrospínač.. pro šikovné ruce oprava za 15 kč.. je nutne demontoat zamek rozebrat a přepajet mikrospínač.. central potom bude zase fungovat jak ma.. pokud teda nemate problem v dratech někde..
Řeší to i problém když mi centrál jde, pouze u DO nedjou dveře řidiče ? Nebo je potřeba vyměnit ŘJ centrálu jak psal Shuya ???
				Napsal: 10 črc 2010, 11:33
				od jackhb
				A ještě bych se chtěl zeptat jak vytáhnout ten zámek přes tu hliníkovou lištu a jak uvolnit to táhlo od kliky dveří ???
				Napsal: 07 srp 2010, 09:11
				od gabi
				Ogr.Vasil píše:Taky se mi neotvírají zadní pravé dveře.
Mě taky nejde centrál na pravých zadních dveřích.
				Napsal: 07 srp 2010, 13:57
				od Mike.S
				zkontroluj kabely v průchodce těch dveří
				Napsal: 13 čer 2012, 09:14
				od kadaboy
Ahoj,
na Zafire mi nejde motůrek na pravých zadních dveří. Můžeš mi pls poradit postup, jak ho dostat ven? Další fáze bude zkusit přepájet:) Ono tam moc prostoru není a tak nevím, jak nejlépe ho dostat ven...
Díky
