Výměna lambda sondy Zafira 1.8 16V (1796ccm/92kW/125HP)
Napsal: 10 dub 2010, 13:44
od Edudant
Zdravím, taky mi delší dobu svítí ta nepříjemná kontrolka kontroly emisí, na diag. mi řekli že vynechává lambda sonda. Všude na forech doporočují raději výměnu za originální, jenže problém je v tom, že nevím která to je. DELPHI, EPS, BOSCH nebo HELLA? Jak poznám, že mi v servisu dali originál a ne nějakou univerzální? Nebo ji mám raději sám koupit a nechat vyměnit?
Díky za radu.
Re: Výměna lambda sondy Zafira 1.8 16V (1796ccm/92kW/125HP)
Napsal: 16 led 2017, 20:43
od zdenin
Ahoj taky me to ted zacalo svitit
https://goo.gl/photos/hhqpeWj7YU6a4WGd7
jak si to vyřešil?
Napsal: 17 led 2017, 10:12
od vasekpetr1
U mě výměnou EGR ventilu.
Nejdříve ale diagnostika.
Napsal: 29 led 2017, 10:07
od Marťasek
DELPHI - jedna z mála které 100% fungují. Mám vyměněné již obě dvě. spotřeba klesla o více jak 1L! Neuvěřitelný co to dokáže.. Jinak nevím ale já mám tu výhodu, že v motoru nemám už od výroby EGR
- co vím tak některé 92kW motory ty EGR ventily neměly
Napsal: 29 led 2017, 15:56
od COBEIN
Co to tady čtu? Když jsem byl zdráv a auta jsem z Říše dovážel, tak jsem se s kamarádem specializoval právě na zn. OPEL. Oni totíž tyto auta v 99% vždy přes emise prošly bez problémů a né třeba jako Fordy, Fiaty a pod. (Dokonce v Gliwicích byl na burze Polák který katalizátory vykupoval a za oplácké dával víc.)
Teď semnou v práci pracují 3 chlapi co mají tří válcovou Fabii a dva z nic už řeší problém s emisemi. Neprošli kvůli splodinám- vadná Lambda a dost možná i katlík.
Tak vám nevím, myslím si ale že Lambda (pokud je špatná) tak může celkem dost dobře katlík odrovnat a voooootoom to je!
