X18XE1 Zafira - na 2-3 válce
Napsal: 25 bře 2010, 07:51
od Trdlo
Takže dotaz,
Mám tu Zafu X18XE1, 99. Na volnoběh se drží kolem 500 otáček, motor se hádá jdou 2 - 3 válce, po vytočení na 3tis otáček jde čistě na všechny 4. Svíčky 2x nové, Lišta nová, klapka jak psí kulky, diagnostika mlčí. Nějak přestávám mít nápady co s tím. Teď ještě přeměřím vodiče mezi RJ a Lištou, ale pak už fakt nevím. Denny, Romane, nebo někdo kdo jste to zažil, kuwa kde je zakopanej pes? RJ?
Re: X18XE1 Zafira - na 2-3 válce
Napsal: 26 bře 2010, 08:05
od pitbull3
Ahoj, nikdo zatím neodpovídá, zkusím ja - co falešnej luft, nepřisává si to někde?
Napsal: 26 bře 2010, 08:14
od oFF
S listou si menil aj kable?
Napsal: 26 bře 2010, 08:18
od Trdlo
Pibull: nn, nepřisává
oFF: jaký kabely???
Napsal: 26 bře 2010, 08:25
od oFF
Tie co idu do zapalovacej listy. Resp tusim pri X18XE1 tam je iba jeden....
Napsal: 26 bře 2010, 08:32
od Trdlo
Myslíš 4x 0.75 vodič (zelený, bílý, žlutý a modrý) z RJ a černý 1.5 spínaný plus? Ne neměnil, jen proměřoval ohmmetrem a jsou v pořádku.
Napsal: 26 bře 2010, 08:37
od oFF
Hmm, lebo mne rovnaky motor na predoslom aute taktiez isiel na 3 valce ked som zosliapol predal trochu prudsie a az pri vyssi otackach chytil 4ty. A nakoniec sme museli vymenit tie kable. Potom to zase frcalo. Ale ked si to premeriaval...
Napsal: 26 bře 2010, 11:22
od Okura
naměř tlaky ve válců, jinak pak ko jednotka
Napsal: 26 bře 2010, 11:34
od oFF
co by samozrejme pri tomto motore nebola ojedinela situacia.
Napsal: 26 bře 2010, 12:10
od spermin
mechanická závada by byla pravidelná, nepravidelnosti hledej v el. zkus ještě za chodu klepat - bouchat po kablech, jednotkách a TD.
Napsal: 26 bře 2010, 16:51
od Trdlo
Tak vyřešeno. Přišprclý vstřikovací ventil na první válec, a aby to nebylo málo tak egr v prd... - zůstal otevřený. No takže hurá egr už šlape a ventil snad bude v poho pro pročištění, když ne, půjde nový.
No ale dva dny bádání a měření všeho možnýho..... Díky dennymu za nápovědu kam se směrovat.
Napsal: 26 bře 2010, 18:33
od santik
a ako precistis ventil?rozobranim motora alebo primesou do paliva?
Napsal: 26 bře 2010, 22:45
od Trdlo
Příměs. Když nepomůže, tak jde dolů a na vyčištění k specialistům.
Btw: a není to v motoru, ale na liště zezadu.
