Stránka 1 z 2
Alternator - smrad, dunenie...
Napsal: 22 bře 2010, 12:53
od gabisto
Pozdravujem kolegovia, prosim o pomoc...
Minuly tyzden sa mi stala takato vec. Auto stalo pred domom a z doteraz neznamych pricin sa mi totalne na cucky vybila baterka. Uplne na srot. Ok, nastartoval som pomocou start.kablov, auto naskocilo, vsetko islo... Ale po niekolko 100vkach metroch jazdy zacala blbnut elektrika. Vypinalo sa radio, preblikavalo ABS, jas displaya kolisal a obcas zhasinal, servo obcas islo/obcas nie... neskor som si vsimol ze preblikava aj kontrolka baterie.
OK, hovorim si, ze baterka bola na cucky, tak som zaparkoval a dal ju nabit. Po cca 24hod nabijania auto startovalo krasne a vsetko islo ako ma... ALE
zacalo nieco piskat/duniet a hlavne smrdiet v kureni a v okoli auta... Bol to smrad ako keby nieco elektricke zhorelo... po odsledovani som zistil, ze smrad pochadza z okolia alternatora, tiez je na kryte vzduch.filtra citit vybracie z toho dunenia... Dunenie/piskanie je zavisle od otacok motora.
Brat zmeral, ci alternator dobija a povedal, ze dobija. Ale ci dobija dostatocne, to nevieme... Preto vas prosim o nejake rady, pripadne hodnoty, ako by mal alternator dobijat, kolko pri akych otackach a tak...
Pripadne rada, kde je problem a ako to odstranit...
Astra G Caravan, X16XEL
Re: Alternator - smrad, dunenie...
Napsal: 22 bře 2010, 12:58
od kamarek
po nastartovani by si mal na baterke namerat okolo 14V, idealne 14,4V
kedze ako pises ze ti piska alternator, istotne ti zhorela dioda v usmernovaci v alternatore. Preto sa ti aj baterka vybila.
Mne to ties asi pol roka tak slabo piskalo, a potom bum, piskanie preslo do skriekania, svietila kontrolka dobijania.
Treba druhy altik
Napsal: 22 bře 2010, 13:01
od m1lan
kamarek píše:Treba druhy altik
Si z neho robis prdel ?? Ak je tam len odpalena dioda tak sa to da opravit.
Napsal: 22 bře 2010, 13:07
od gabisto
No, ja som si aj myslel, ze v utrobach alternatora je cosi odpalene... Mohlo sa to odpalit z toho, ze bola to privelka zataz na alternator, ked bola baterka na cucky?
Dufam, ze by nejaky repas alternatora pomohol
To, kolko dobija na volnobehu sa pokusim zistit co najskor...
Napsal: 22 bře 2010, 13:11
od m1lan
Skus vyhladat nejaky servis kde sa zapodievaju auto elektrikou. Tam ti tu diodu vymenia. Teda ak to je tym. Tie diody sa inak odpaluju dost casto.
Napsal: 22 bře 2010, 13:13
od gabisto
A ako zistim, ci je to diodov...?
Viete mi povedat, preco sa baterka vybija aj ked je auto v pokoji? Zaparkovane? (tak sa mi vybila)
Napsal: 22 bře 2010, 13:15
od oFF
No to by chcelo premerat, ci ti niekde nieco nevybija baterku. Najskor asi ano, mne sa za dva dni napriklad vybila baterka koli tomu, ze sa mi nezhaslo svetielko pri zrkadle na slnecnej clone spolujazdca a za dva dni som nenastartoval. Cize nieco taketo mozes mat kludne aj ty.
edit: Skus premerat baterku pri nastartovanom motore, ako to tu uz boli pisane.
Napsal: 22 bře 2010, 13:16
od m1lan
No presne ti neviem povedat. Ale ked sa to stalo otcovi tak alternator strasne smrdel takou zhoreninou. No a tusim ze to mechanik nejak premeral a zistil ktora dioda je odpalena. Ale uz si presne nepamatam ako.
Baterka sa vybila prave kvoli tomu ze sa odpalila ta dioda.
Napsal: 22 bře 2010, 13:21
od gabisto
Aha, takze ak dobre rozumiem, tak baterka sa mohla sama vybit cez prerazenu diodu v alternatore (a za predpokladu, ze v pokoji nema iny odber, ze nieje zapnuty ziadny spotrebic)
Napsal: 22 bře 2010, 13:23
od m1lan
Presne
Aspom nam sa to tak stalo.
Napsal: 22 bře 2010, 13:27
od mexxo
gabisto: Najlepšie asi urobíš, keď alteranátor vymontuješ a donesieš Ilavskému do TN. Pozre ti ho, povie čo treba vymeniť a dá doporiadku. Dá sa dohodnúť cena a dáva na to záruku.
Ja som mu dával môj, keď prestal dobíjať a bol to len zlý kontakt na diodovom mostíku. Opravil ho + vymenil uhlíky a za 800Sk mám už 2 roky pokoj.
Baterka sa mohla vybiť aj počas jazdy, ak alternátor poriadne nedobíja.
Napsal: 22 bře 2010, 13:28
od m1lan
Aj u nas v Topolcanoch je jeden majster na to
Napsal: 22 bře 2010, 13:40
od gabisto
Vyborne páni, zatial dakujem za rady
Myslite si, ze odpalenie diody mohlo sposobit prilis velke zatazenie alternatora v case ked bola baterka uplne na cucky? Alebo sa to odpali hlavne napr. vekom, kilometrami...?
...ale to, co bola pricina vybitia baterky uplne na zaciatku(pred odpalenim diody jazdou s vybitou baterkou), to netusim... Na to ale musim prist sam.
Napsal: 22 bře 2010, 13:51
od m1lan
Bezne opotrebenie, preto sa ti odpalila. Je to elektronicka suciastka ktora nevydrzi vecne
Napsal: 22 bře 2010, 14:52
od kamarek
m1lan píše:kamarek píše:Treba druhy altik
milan, ja som svoj odniesol do opravy, vymenili mi ho za repasovany + doplatok.
Ja nepisem NOVY, ale druhy - repasovany
