ABS - řidičův přední kinetický kloub...
Napsal: 21 bře 2010, 21:42
od bertonez
Mám dotaz.
Na kterých kolech musí mít auto s ABS a TC takový zubatý kroužek, ze kterého snímá snímač ABS? Je možné, aby mi ABS i TC fungovalo i bez tohoto kroužku na předním řidičovém kole? Mluvím o kroužku, který je součástí kinetického kloubu.
Re: ABS - řidičův přední kinetický kloub...
Napsal: 21 bře 2010, 21:48
od Trdlo
Snímač ABS/TC je součástí náboje, ne kloubu.
Napsal: 21 bře 2010, 22:04
od bertonez
a ten kovový zubatý kroužek který je na obvodě kinetiského kloubu je k čemu?
Napsal: 22 bře 2010, 08:26
od Mojmec11
Není to jen stahovací páska?
Jestli je pod tím kroužkem guma,taková ta nohavice,ve které je kloub,tak to je stahovací páska.ABS snímač je v náboji a je nerozebiratelný,tzn. při chybě snímače ABS musíš měnit náboj.ABS u Astry poznáš bud pohledem pod kapotu před řidičem,tam je čerpadlo ABS a pak musíš mít u každého kola kablík vedoucí do náboje k čidlu.
Napsal: 22 bře 2010, 14:32
od bertonez
ty zoubky vpravo jsem měl na mysli... k čemu jsou?
Napsal: 22 bře 2010, 19:53
od RomanK
Nejspíš je to kloub z jiného auta. V Astře bez ABS se snímá buď z levého předního náboje (benzín) nebo z převodovky (diesel). Ale na Z22SE určitě ABS máš, tudíž platí první věta.
Napsal: 22 bře 2010, 19:55
od Trdlo
Dík Romčo, připojil jsem se až teď a koukám, už nemusím reagovat.
Napsal: 23 bře 2010, 07:28
od bertonez
díkky vám
za odpověďi
, jsem zas o něco chytřejší:)
Napsal: 30 čer 2010, 13:44
od miki36
Pánové - zubatý kroužek na obrázku je součástí snímání pro ABS - čidlo snímá každý zoubek - v případě že kroužek praskne nebo chybí zub nebo to dokonce vypadá jako na obrázku bude ABS při brždění v rozmezí rychlosti od 0 - 50 km/h reagovat a projeví se to ,,ťukáním" do brzdového pedálu.
Napsal: 30 čer 2010, 14:05
od bundeles
To ano,ale Astra G ho nemá.
Je to jak psali kluci,je to přímo v náboji.Tyto zubaté kroužky byli u Astry F a jiných aut,ale u Gčka nejsou.Bertonezovi to tam někdo vmastil.
