ulomena hadička ostrekovačou
Napsal: 17 bře 2010, 00:09
od dusan992
zdravim.som dnes chcel pretiahnut kabel k napajaniu subwoofra(+ -).k tomu so musel demontovať stierače aj ten plastový kryt pod stieračmy.pri demontaži sa mi nepodarilo odpojiť hadičky k ostrekovačom.dovtedy so skušal až som urval ten spoj na ostrekovači na čo sa pripaja hadička-obidve :? .tie ciapočky som nevedel vybrať z toho plastu ani potom(riadil som sa ako na to astra g)da sa to kupiť zvlašť?presnejšie ako sa to vola ta sučiastka??
Re: ulomena hadička ostrekovačou
Napsal: 17 bře 2010, 00:22
od ali
Myslis ostrikovaci trysky? Jestli jo tak jedna stoji kolem 50 kc
Napsal: 17 bře 2010, 00:42
od dusan992
asi ano.a ako sa to da vymontovať? silou to nejde.je na to nejaka finta?podla knihy by to malo ist v poho ale nejde :?
Napsal: 17 bře 2010, 00:49
od ali
Jde to bud silou nebo jeste vetsi silou :-D. Ale ne delam si jen srandu. Ten prvni zpusob je ale silou. Vymenoval jsem takhle stare ostriky za ostriky z insignie. Staci sundat tesneni z toho plastu pod steraci. Pak mezi ty plasty dat ruku a odjistit pojistku (tu nahmatate ze spoda), pak jen vytlacit smerem dolu nebo popripade vyklepnout palickou. Ja jsem musel klepat a dost. Za ty roky to bylo zatuhle a nechtelo se tomu.
Druhy zpusob je sundat sterace komplet a pak pujde i cely plast pod steraci sundat. Tak tam pujde dobre videt a trysky uz pujdou sundat dobre. Jen je nevyhoda ze se toho musi vic sundat (to ale v chytre knizce je urcite)
Sice to neni promi ono ale je tam ukazane jak se tam dostat (varianta 1) druha varianta je v knizce
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 7&start=90
